Frekvensnormal (referensfrekvens)
Postat: 05 maj 2023, 23:09
Fick min frekvensnormal som jag beställt idag.
Den är GPS-styrd och när den låst på GPS-sateliterna så är felvisningen på utsignalen från den några miliondels Hz per Mhz.
Riktigt bra när man skall kalibrera instrument eller av någon annan anledning vill ha en exakt frekvens att förhålla sig till.
Det första jag gjorde var att kolla min portabla frekvensräknare som är hyfsat billig och som syns på bilden så lever den upp till förväntningarna.
Nu väntar det att kolla min bänkräknare och sedan övriga instrument.
Inte så dyr och rekomenderas om man vill ha koll vart man ligger.
Sök på Leo Bodnar.
Re: Frekvensnormal (referensfrekvens)
Postat: 06 maj 2023, 07:26
Hur står sej din IC-7300, har för mej du har en sån?
Menar nu då dess förmåga att ligga rakt..rätt.
Postat: 06 maj 2023, 22:07
Driften hos en IC-7300 är vid 14MHz +-7Hz, alltså mellan 13.999993MHz och 14.000007MHz.
Den ligger tillräckligt rakt för att du inte skall märka något alls, inte ens i närheten.
För de moder vi kör så är den spikrak, det är vid andra trafiksätt det krävs en riktigt stabil frekvens utan drift.
Då kopplar man in en frekvensnormal till radion men inget vi behöver beskymmra oss om.
Frekvensnormalen har jag köpt för att ha koll på de instrument jag har i labbet ligger rätt.
