10M aktkivering Fredagkvällar kl 20.
John SA3GGN har åter dragit igång ett försök att hålla igång 10Meter.
Frekvensen är 28.400 Usb och ikväll det jag hörde var 4-5 stationer, kanske fler när jag lämnade efter en liten stund pga annat att fixa med.
Det var auroraflutter men stark sådan.
Hoppa in och lyssna och ropa nästa gång du med, ju fler desto roligare, och så kan vi damma av den högre delen av kortvågen också.
Z48
Re: 10M aktkivering Fredagkvällar kl 20.
Inlägg av Z48 »
Hej! John/SA3GGN här!
Ja det vore roligt om någon fler försökte sig på att ropa! Ibland går det och ibland inte. Det vet alla vi som kört, och kör 11m!😎😛. Tack för QSO Janne och på återhörande. Och välkomna alla ni andra med. Det är ju bara en galen och larvig idé, men jag är lite känd för sådant….🙃.
73 de SA3GGN
Z48
Inlägg av Z48 »
Tillägg: Det var 11 incheckade stationer
Låter mycket trevligt måste jag säga! Nu gäller der bara att försöka komma ihåg det också :lol: Får att ha båda mottagarna igång i radion när Huddingeringen börjar.
Hur har det gått, har det varit någon trafik tro?
Jag har tyvärr haft förhinder hittills, men kommer nog på framöver :)
Ska peta igång mig också på fredag. Har fått upp en vertikal men den sitter lågt dock..
Har inte hört några svenska stationer i kväll tyvärr.
Men jag kom ihåg det iaf vilket är en bra början :D
Var det någon som hörde/körde något i Fredagskväll?
11 stycken incheckare, det var inte dåligt, hur långt var det mellan stationerna?
Tyvärr brukar det annars vara svårt att köra ringar inom Sverige på frekvenser över 40m.
Då får det finnas fler stationer inom vad man når på markvåg eller riktigt bra konds för inrikes-QSO på högre frekvenser.
Det fungerar sällan på 10m eller 2m när det blir lite längre avstånd.
Det finns förstås en chans vid aurora eller kraftiga tropokonditioner eller om stationerna har riktigt manliga antenner och hög effekt annars är det inte lätt.
Hörde inget i kväll heller. Ändå lyssnade jag en sväng via sk3jr runt 20:30 men inget där heller....
