Gamla kataloger
Gamla kataloger
Röjer här hemma. Sprang på en katalog från World Import från 80-talet.
Lustigt nog bläddra jag vant upp uppslagen med radiogrejer direkt ca 1/4’del in i den.
Radion upp till vänster känner jag som Svera 001.
Undra på att myter och märkliga antaganden har frodats friskt genom åren. Just såna här kataloger ligger bakom mkt lögner och rent strunt vi gröngölingar svalde glatt.
Man kan läsa om dess ’toppkvalitet’. Nåja, Svera 001 är en riktig skitradio. Plockar du ner en från hyllan som funka perfekt förr, lovar jag att trots att den lyser glatt är den sten död i mottagaren nu om du försöker få igång den. Tillverkad av Uniden har jag för mej.
Det är föresten samma innanmäte i en Handic 224S.
HyGain 5’an på motstående sida som presenteras som ’amerikansk’ stör jag mej på. Varumärket HyGain är amerikanskt såklart men radion är ju tillverkad av japanska Cybernet.
Handapparaten till vänster ’Franzéns’ är en utmärkt radio. Sån har jag kvar fortfarande och…ehh…ser nu att alla grejor på det uppslaget har jag ägt ^^
Franzéns radion gilla jag för den hade Socket239 kontakt. Jag har genom åren funderat på om den är moddad till det då den även finns som både Midland & SBE vilka har teleskopantenn på samma plats ist.
Såna radios äger jag också.
Den lilla batterimätaren har jag för mej…funkar som S meter också.
Mikrofonen längre ner på samma sida är förstärkarmicken i budgetutförande vilken dock funka riktigt bra.
Drevs med ett AA batteri o med tumhjul uppepå. På vissa radios lät den rent skräp men på andra lika bra som en Turner.
Vi tar ett uppslag till:
Dessa….HA, alla de här har jag ägt också. Scannern längst till vänster har jag i bruk fortfarande att monitorera åkeritrafik samt infrekvens på en lokal repeater. Trevligt med en radio med klassisk ’rinnande ljus’.
Den finns under flera olika namn…precis som alla andra scanners förutom Regency’n på uppslaget.
Handscannern nedan minns jag som väl fungerande men med väl klena knappar.
Chokladlådan till höger, den kallades så…den med ’bilhandlar-trätejp’ på var en utmärkt radio. De flesta såna har lödtennet mjuknat i numer och man kan bara ha dem till att stå och lysa fränt. De brusar men hör inget vanligen ifall man försöker sända på dess kanaler.
Regency’n och DLS’ns största nackdelar….och det gäller andra scanners med lysande LED displayer såsom Handic 0050 och såna, de tuggar så förbaskat i LF’n när siffrorna bläddrar. Man hör tuggandet i högtalaren i takt med att den söker. Det gjorde de även som nya så det är inte enbart torkade kondensatorer.
Vi bläddrar vidare:
Suck… det märks katalogen skrev av säljare snarare än av tekniskt kunniga.
GP’n på vänster sida där all text är rent strunt. Sedan när uppnår man ngt extra med en för lång radiator?
Båtantennen nedanför är mkt riktigt en förkortad 1/2 vågare men ngn ’dipol’ är det inte.
Range booster på motstående sida då? Haha…tänk om man kunde få prata med dem som skriver dessa texter?
Mittmatad vart ngt jag förundrades över redan då…-den matas ju i botten som på de flesta andra antenner!??
Sen ’3dB förstärkning’, -jaha den är alltså dubbelt så bra som en 5,5m 27 1/2’a? Fan tro’t.
Trots detta vart det många som gick på det.
Kikar man i dessa kataloger med visst filter för ögonen så är det trevlig läsning ändå.
Re: Gamla kataloger
Jag minns dessa apparater och bråte som såldes.
Ja man fick ju kontakt även om det inte var så långt bort. Dagtid med störningar 5km och nattetid om man var högt upp kanske 15mil...
Dock var ju "skippen" från olika delar av världen.
Jag har några Comander kataloger kvar som ger mycket nostalgi. World import var ju lite överdrivna i sin text om det mesta och det sålde bra vad jag förstår.
Re: Gamla kataloger
Trevlig läsning.
Dls-70 har jag haft några st.
En rolig finess med den var att den hade en remotutgång som man kunde koppla ihop med en bandspelare som hade motsvarande ingång.
Då kunde man spela in nattens sändningar från polisen och lyssna av dom när man vaknade på morgonen.
Inspelningarna på kassett startade först när scannern stannade för inkommande trafik och stannade när squelchen drog igen.
Det var ett evinnerligt spolande för att slippa höra alla selektiv dock, minns jag.
SA7ZWX
Gamla kataloger Lafayette
Inlägg av SA7ZWX »
Lafayette & Radio television 1968 nr 5
Mvh Lasse
radio_television_1968_05-ocr.zip
(11.27 MiB) Nerladdad 64 gånger
Lafayette-1966-663.zip
Gamla Lafayette
(8.16 MiB) Nerladdad 72 gånger
Lasse
Re: Gamla kataloger
Det var en riktigt häftig katalog du visar här ZWX.
Jag fastnade en lång stund med den och riktigt häftigt med alla andra prylar, en riktig tidskapsel där man kan se den design och teknik som gällde då.
Den första basstationen i katalogen (HE-20d) har jag haft på reparationsbänken här i fjol men då under annat namn, vilket minns jag inte, men det var väl då som nu att samma station köps upp av olika leverantörer som sätter sin modellbeteckning på dem.
