Windows jämfört med Linux
Hårdvara/mjukvara tex: sdr, loggbok, fjärrstyrning, antennberäkning..
De flesta har dator till loggboken och sdr och allt annat man behöver för ett qso.
Vilket operativ är mest optimalt för amatörradio ?
Själv har jag både Windows och Linux mint i mina datorer. Båda har för och nackdelar och Linux är som jag ser det, operativet som är mest stabilt och svårast att köra sönder.
Berätta! Vad är eran favorit?
Re: Windows jämfört med Linux
Siktar på att bygga en Raspberry Pi baserad lösning för portabelt bruk.
Windows är säkert bra men det kräver ju en hel laptop och iof., har man rejält med batteri, solceller, vindkraft eller liknande till hands så är det kanske smidigt men Linux går ju att pressa ner rätt rejält plus att man inte får med en massa bloatware som inte behövs och drar extra energi i onödan.
En Pi 3B+ med ett USB ljudkort och en mobil eller padda så är man good to go.
Sen kan man ju expandera med vad man känner för. GPS och RTC för tid i fall man kör datamoder som t.ex. FT8/JS8 mfl., kanske en extern skärm men då är man kanske snart uppe i samma driftskostnad som en laptop, skillnaden är väl att man kanske kan stänga av skärmen utan att själva datorn bryr sig och kan tuffa vidare.
Sen är ju fördelen att en Rpi klarar sig med 5v och 0.7A (kanske pikar 2A som värst om man stressar den mycket) och det finns ju många sätt att ladda de batterier som behövs. En powerbank kan snabbt bytas och laddas, lite svårare på en laptop skulle jag tro.
Finns dessutom färdiga distros för just amatörradio för RPi:
https://github.com/dslotter/HamPi/wiki
https://dl1gkk.com/setup-raspberry-pi-for-ham-radio/
https://www.raspberryconnect.com/raspbi ... n-hamradio
https://all3dp.com/2/amateur-pi-raspber ... net-radio/
MEN... en del gånger är kanske Windows enklare, för den som inte är så datorvan och inte vill/har tid/kan/orkar lära sig Linux är nog det ett bättre val. I Linux kan det hända att det blir lite terminal hackande innan det blir som du vill men sen lär det rulla på utan problem.
En annan fördel med Linux är att man inte störs av ständiga uppdateringar som PLÖTSLIGT stänger ner mitt i en tävling eller QSO för att en kritisk uppdatering måste göras och virus för Linux är än så länge ganska ovanligt.
Nu finns det de som kör tom. Windows XP utan uppkoppling mot nätet för att få en lätt miljö så det finns ju lösningar kring det dilemmat också... fast man missar ju lite funktioner då.
(Sen är ju Linux gratis... Windows not so much + att Pyttemjuk väldigt gärna vill ha koll på allt du gör... 8-) just sayin.. :roll:
SA5VOX skrev: 23 sep 2022, 19:03 Siktar på att bygga en Raspberry Pi baserad lösning för portabelt bruk.
Intressant med Rapberryn där men är man portabel ska man inte bara köra radio då ?
Beror på. Ska man köra tester så är det ju smidigt att kunna logga och vill du köra digitala moder så har man ju möjligheten där med. Till viss del går det faktiskt att använda en smartphone t.ex. en Android där det finns både FT8, WSPR, CW och lite andra appar som loggbok etc. men känns för pilligt med mina överdimensionerade smedsfingrar. :P
Är man bara ute efter att köra SSB eller CW och enklare tester funkar ju ett block och penna utmärkt men för ev. backup om moder jord kastar sina krafter i din väg eller någon galning får för sig att ställa världen inför humanitära problem och har svårt att se skillnad på "mitt och ditt land" så är det ju ett smidigt sätt.... om det senare inträffar tror jag iof. att vi får sändningsförbud i.a.f. så.... (Dumt att bli en måltavla för artilleri och missiler dessutom. Både vän och fiende lär tydligen pejla in en sändare och ta det säkra för det osäkra och försöka neutralisera källan. :? :cry: )
En bit ut i skogen från där jag bor finns ett berg som är 352 meter högt så jag funderar på att kolla om en öppen yta finns där och trycka upp en enkel vertikal med spole i botten eller en loop och se vad kontakter det kan bli.
Vi är ett gäng på Svark radioklubb som tycker detta är ett alternativ och då blir det nog penna och block som gäller. Man hör och förstår ju lite på var kontakterna landar hur antennen funkar och strålar.
Bärbar dator är ju ett alternativ och dessa killar är mycket för Linux vad jag vet.
Sedan beror det ju på hur mycket ström man orkar bära dit upp så går ju resten att lösa.
