Sida 4 av 4
Re: OFFGRID
Postat: 07 jan 2026, 17:11
//JAL skrev: 06 jan 2026, 22:12 ’kravet på lågspänningsanläggningar att man måste ha godkänd elektriker om effekten överstiger 20VA har jag för mig det var...
Isf är den större datafläkt jag har som ventilerar växthuset medelst 20W panel som direktdriver den utan ngt batteri…endast en e-lyt konding illa ute med mina tvinnade kablar mellan fingrarna bara..
Fast man ska ju göra det lika ordentligt som POP visar med avstånd mellan grova kablar så dom inte kan smälta ihop och få kontakt med varandra om det blir varmt, och med säkring givetvis.
Ordentligt? Då är det ju omöjligt att ständigt labba , ändra o greja som jag håller på med. Sista metern kabel från största panel-linan har jag med flit satt dit 0,75 kvadrats kabel ist för 2,5 kvadrats det eg borde vara.
Så har jag haft det i ett halvår. Detta för att testa kabelareans betydelse. Det går förvånansvärt bra.
När jag labbat färdigt om 10 år eller så…kanske man rentav spikar upp allt kablage för att slippa trampa i kabelhärvan jag har nu…
Vi får nog börja räkna upp saker man kan fixa med 24 volt.
Belysning.
Vattenpump. Om man nu inte har kommunalt vatten.
Gasspis.
HF radio. Med omvandlare givetvis.
Omvandlare? Med en sån kan man ju driva vad fan för elektriskt som helst.
//JAL skrev: 06 jan 2026, 22:12 TV.
Dator.
Kylskåp/frys.
Varmvatten. Vedpanna med laddpump på 24v...
Brödrost. Ställning över gasspisen för brödrostning ;)
Fler förslag på saker att driva med 24v mottages gärna.
Fler förslag? Till vilken nytta?
Personligen är jag mer intresserad över hur man by the book får till skyddsjord?
Inväntar kvalitets-svar från Anders…
Re: OFFGRID
Postat: 07 jan 2026, 20:07
Absolut DH.
Vi lever på undantagsregeln "I skåp och rör".
Då blir det en egen anläggning likt en personbil som hanterar kanske 700amp vid start...
Jag kollade på mitt försäkringsbolag om vad dom rekommenderar vid egen batterianläggning och där rekommenderar dom att batterianläggningen ska placeras utomhus avskilt från huset. Dock inte en tanke på att yttertemperaturen påverkar batterier...
Jag har en fundering på att fråga om dessa regler gäller blybatterier om man inte har Litium batterier...
Omvandlare.
Jag tänkte mer på 24 till 12v. För HF är det mest lämpligt med något linjärt typ LM7812. Även om den blir varm... Då kan man ju koka gröt på den... Det är en evighetsmaskin.
Tanken med vad, man kan Direkt driva med 12-24v är intressant och fler förslag är välkommet.
Jag har inte länken men jag läste om ett kontorslandskap som byggdes med paneler på taket och batterier i källaren och allt mer eller mindre drevs av 24 volt. Man slipper då förluster i omvandling och på så sätt får ett energieffektivt användande av elektriciteten man får in.
Tänk då på att om man levererar ut på nätet för en billig peng och tar tillbaks för en skattad dyr peng
Se bara på din fläkt till växthuset DH. Bara panel och en kabel. Inget krabbel med elektronik. Den blir så att säga självreglerande.
Kanske det är för enkelt om man inte kan sälja elektronik för många pengar som troligtvis imponerar på en och annan salladskommunist och miljödåre...
Det blir ju bara förluster för staten och Svenska kraftnät 8-)
Skyddsjord.
Behöver man det på 12/24 volt ?
Det är väl först när man omvandlar upp till 220 volt andra regler om jord kommer in. om det nu inte räknas som en fristående anläggning, ej kopplad till elnätet.
Jag är ju inte någon elektriker så vi får göra som du sade DH att vänta på expertråd från POP eller någon annan vänlig själ här på forumet.
Re: OFFGRID
Postat: 07 jan 2026, 22:22
Ja växthuset är självreglerande. När solen lyser som f-n mitt på dan, träffar den panelen som får fläkten att snurra på.
Toppglaset på ena gaveln i nock, trekantig glasskiva…har jag bytt ut mot polykarbonat dito. Den gick fint att borra hål i osv.
Skiner solen tillräckligt på panelen så snurrar fläkten tillräckligt. Så har den gjort i kanske 7 år nu eller ngt. Året runt.
Tidig vår riskerar vinrankan där inne vakna för tidigt när det fortfarande finns risk för frost.
Är det kanske -1˚C i April, riskerar det ändå att bli kanske +18˚C i växthuset som då får vinrankan att vakna - om det inte vore för att fläkten då suger in kalluft utifrån.
På de åren har en panel ärgat sönder…men som jag lagat och är ånyo i drift. Konstigt nog håller fläkten efter alla dessa år. Den va tagen från skrotad 386 dator när den riggades ändå.
Den gas spis jag har drivs med enbart gasol. De gas spisar som drivs med 24V har jag aldrig sett…
Skyddsjord krävs för att ansluta 230Vac prylar till växelriktaren.
Adventsljusstaken jag nämnde jag konverterat till 12V kan man köra på 24V om man vill men med stakens originala 34V glödlampor. Sån har jag också. Koppla om staken till parallellkoppling bara.
3W 34V lampor man kör på 24V ger då ngt på 2,2W per lampa och ger ngt varmare ljus bara. Perfekt.
Notera att det måste vara glödlampor.
De nya som LED funkar för all del på…vafan…10-50Volt eller ngt per st men de KRÄVER AC.
Försöker man köra dem på DC gör de ett blinkande bara men lyser inte.
Re: OFFGRID
Postat: 09 jan 2026, 23:08
Trevligt med växthus som ventilerar !
DH jag förutsätter att du gör ett gott vin av druvorna som blir i växthuset.
Ja DH en gasspis drivs med gas.
Dock har en del tändning med AC 220v, ett batteri eller piezo tändare så elda el från batterier för värme är ganska bortkastat.
Ja skyddsjord är viktigt på ett elverk. Dock krävs inte samma jord som anslutning till elbolaget.
Elverket är en egen anläggning och ska givetvis kopplas efter alla regler som gäller för allt över 50 volt.
Ja lampor kan man ju koppla ganska mycket på om man vill.
Jag har biltemas https://www.biltema.se/bat/elutrustning ... 2000060171
Tittar man i bruksanvisningen som medföljer så säger den upp till 24v men dessa går fint att seriekoppla så får man volt tåligheten en bra bit över 32v om man måste utjämningsladda batteribanken.
Jag tror även att livslängden ökar om värmen blir mindre då dessa nog suttit i huset tio år och endast någon har blivit lite "blekare" och dessa lampor står oftast på hela dagen/kvällen så där är det driftstid i kvadrat.
Tvättmaskinen blir värre att bygga om, så då är minst jobb att köra med omvandlare.
Re: OFFGRID
Postat: 10 jan 2026, 00:18
Nu har jag inte varit inne på ett tag och tittat på forumet så jag kanske är lite sen med kommentarer men ändå.
DH, du ställde några frågor och här kommer i alla fall svaren, bättre sent än aldrig.
1: Nej, enligt leverantören av anläggningen och elektrikern som monterat det behövs inget godkännande av elleveratörer så länge man inte "skjuter ut" el till elleverantörens nät och om man är off-grid vilket jag är här, däremot har jag fått ok från byggnadsnämnden då det blir, som de kallar det, en förändring i fastighetens utseende när det gäller taket.
2: Växelriktaren och all styrning är av märket Steca.
3: Ja, det är 24V från batterierna och från solcellerna är det 48V.
Jag får läsa på lite mer vad ni har skrivit och återkommer.
Re: OFFGRID
Postat: 10 jan 2026, 23:44
Detta med just jordningen är begränsningen för mina egna grejor om vad jag får köra för förbrukare och inte.
Det är snarare din växelriktare som bestämmer om du får använda ordinarie gulgrönt eller inte rent tekniskt.
Jag undvek be om den exakta specen på den med risk att då inte få ngt svar alls då det är nörderi knappt ngn annan än jag är intresserad av.
Mina bullshit-riktare är inte godkända fört’ iaf.
Steca som du kör med är ju premiumgrejor deluxe. Sannolikt gjord för att just användas i offgrid ändamål med jordanslutning på. Då är det ok med att köra på ordinarie gulgrönt.
Där är jag inte än men jag fördubblar ju lagda pengar på’t årligen här så snart sitter jag med liknade system som ditt ^^
Det är enbart offgrid som är intressant här. När strömmen går…det är ju främst då jag vill ha nytta av det.
Random vanliga villasystem kräver ju landström hela tiden annars funkar det ju inte :roll:
Igår vart jag på chefen på jobbet om sol-systemet vi har där, om hur det funkar nu med 30cm snö på panelerna?
’Det har jag glömt att kolla…så tog han fram sin telefon o klicka upp sidan: 0,0kW :lol:
’Vafan…’
Jaa, sa jag…då ger mitt system hemma mer isf. Jag som ändå har tusen kvadratmeter mindre solpaneler..
’Hrmpf…mjo o jag lär väl gå back snarare med all teknik runt om som drar el ändå i tomgång’, fyllde han i.
Mina paneler är jag ju uppe och sopar av efter större snöfall - utom den i masten som inte torrsnö fastnar på ändå.
Re: OFFGRID
Postat: 11 jan 2026, 00:41
Ja, så är det här också just nu med all snö så laddningen av batterierna sköts av Vattenfall för tillfället.
Steca är ju bra prylar men den för lite väsen, här sitter den i första hallen med ytterligare en dörr in i husets boningsdel så då går det bra men inget man vill ha inne i TV-rummet eller sängkammaren. :D
Re: OFFGRID
Postat: 10 feb 2026, 21:47
Jag fick en bunt med batterier av en bekant.
Det är 12 st gamla truckceller.
Dom har visserligen stått ett tag men dom verkar ta laddning så vi får se om dom rättar sig till. Det är inte optimalt med rörceller men dom kostade inget och den gamla batteripacken med NI-CA celler är ganska slitna.
Dessa om man kollar på yttermåtten så ligger dom, nya på 560-640 amp nya så dom blir absolut bättre än de gamla batterierna.
Det behöver nog ordnas lite ventilation som startar då dom laddas då batterisyre gaserna inte är bra att få ut i källaren så allt där rostar...
Dessa ska ju "bubblas" emellanåt så syran inte skiktar sig på dessa långa celler så frågan är om man ska göra en låda eller bara en huv till ventilationen då vad jag vet så är vätgasen lättare än luft men syradimman är nog tyngre och faller till golvet.
Någon som vet ?
