Sida 3 av 3
Re: Någon som vet vad detta är för manick?
Postat: 07 nov 2025, 22:10
Då kontrar jag med något mer radiorelaterat.
Den här sitter inte i någon station men ändå något som snuddar med radio ändå.
Kanske FPD som skruvat med många stationer vet vad det är men kanske har ni andra sett en sådan.
Isärplockad för rengörning och funktionskontroll.
Postat: 08 nov 2025, 09:50
Postat: 08 nov 2025, 10:31
SM4FPD skrev: 07 nov 2025, 18:36
Då skall vi se om någon vet vad detta är för manick.
Man ser en bälg, ett räkneverk, fjädrar och en panel
Eftersom vi inte får se framsidan…vilken förmodligen hade avslöjat alltihop…hugger jag ändå till med att det är en höjdmätare för flygfarkost. En barometer alltså.
Postat: 08 nov 2025, 15:42
Ja nästan en höjdmätare, en precisionsmanometer,
Den bygger på en princip som liknar en brygga, en Weathsonbrygga.
Med ratten som driver räkneverket, försöker man nå balans i bryggan, vid ett ryck på ingången, den lilla nålen överst skall nollas. De små kopparrören liknar ändå rigidkoax, och vi ser ju inte om det är koaxanslutningar, utan anslutningar för tryck.
Mätområdet är så att den nästan kunde används som barometer.
Observera att man kan få fyra siffrors avläsning.
Det finns barometerar och höjdmätare som bygger på principen med nollbalans.
Heter något namn som systemxxxxxx.
Men vad gör man med den? en sk bra fråga.
Postat: 08 nov 2025, 20:04
Men vad POP:s grej är vet i katten.
Ser ut som en lång skena med koaxkonakter i ändarna.
Ett smalt kretskort längs med.
Kan det vara en kaoaxialdämpare, eller dito LP filter?
Eller sitter det LED i en lång rad?
Postat: 08 nov 2025, 20:44
SM4FPD skrev: 08 nov 2025, 20:04
När det gäller hans grej , fastnar ögat direkt på de vågformade gula…ser ut som kanske mässingsblecken på rad efter varandra.
De sitter för nära den silvriga metallen på sidorna…för att det skall kännas bekvämt i RF sammanhang.
Pass på den.
Postat: 08 nov 2025, 20:47
Se där ja, tänkte väl att du kunde gissa rätt där FPD, i alla fall en av gissningarna.
Koaxialdämpare kan man kunna kalla den som du skriver.
Det är en Step Attenuator, vanlig i signalgeneratorer och den på bilden sitter i min (bifogar en bild från nätet hur generatorn ser ut).
Intressant lösning med resistorerna som sitter i locket längst ned på bilden.
På den övre bilden sitter smala remsor som styrs till kontakt med resistorerna av 8st solenoider på undersidan delen överst på bilden, allt är guldpläterat och helt mekaniskt.
En av solenoiderna kopplar ur generatorn från stationen om man gör bort sig och skickar en signal bakvägen som är högre än 50W.
När man ändrar uteffekten från generatorn hör man hur solenoiderna kopplar in de olika resistorerna.
Sveper man mellan olika uteffekter är det ett rassel som värsta kastanjetterna.
Kanske ett ljud du känner igen från liknande instrument FPD.
Hela dämparen ihopskruvad är byggd med mått, material och detaljer för att vara 50Ohm.
