Sista chansen för 2M
Re: Sista chansen för 2M
2m är ett kul band. Jag har kört Spanien på en HB9CV (tropo) :D , Es är förmodligen enklare. Italien blir nog bara på Es. Det har varit flera Es öppningar i år men tyvärr missar man det mesta. Körde dock italien igår men kom på för sent. Dock sker mycket digitalt nuförtiden. Det var dessutom bra tropo så körde en del G och EI förra veckan. Men att bo nära kusten är en fördel (Jag bor inte tillräckligt nära :) ) Berg i vägen tyvärr men det gå hyggligt ändå...
Men som sagt lyssna mot västkusten på 144.300 vid 19-tiden.
Här är de rutor som blev körda...På FT8/CW/SSB...
Ett tips är ju att kolla horisonten...I mitt fall är det dåligt mot UK :( .
Söderut bra men där finns alla störningar från grannhusen tyvärr...
http://www.heywhatsthat.com/
Under normala conds så kan man köra lite beroende på utrustning:
100-300 km SSB
200-500 km CW
300-800 km FT8
Studsar man på flyplan så kan man köra 800-900 km även på CW. Men som sagt allt beroende på utrustning o QTH. Meteroscatter kan man ju alltid köra (1000-2000 km) och är inte lika känsligt för att man har ett bra QTH. MS är dessutom väldigt kul att köra..
Kul att se och bra jobbat MUY.
Min erfarenhet är att tropokonds är lite lokala.
Jag minns att jag körde en repeater på 70cm med 59 i båda riktingar för några år sedan så tropo funkar riktigt bra de gånger vi får den hit.
Då vi får en kondukt över vårt område så blir det ofta stora luckor till de områden som är bättre i södra delar av Europa tyvärr.
Sporadiskt-E är säkrare på längre avstånd och enligt min erfarenhet är att 6M är ett bättre band men jag kan ha fel där.
Det kanske hänger lite på vart man befinner sig på banden för det mesta.
sm6pop skrev: 09 jun 2023, 14:10 Dåligt med trafik på 2m här så nu ger jag bandet den sista chansen.
Hämtade en redig kratta i form av en 2x15 element kryssyagi härom dagen….
Ett årsedan nu. Hur gick det, 2m ngt o ha numer?
Nja, antennen är inte uppe än och vi håller på med ett samarbete med Åmåls Kommun.
Tanken är att det skall upp en repeater i toppen på höghedes slalombacke, andra högsta punkten i Dalsland och där har jag möjlighet att sätta upp vad jag vill så kanske det är läge att vänta tills det blir klart och sätta rikten där. Det blir ett toppen läge, se bifogad bild med Vänern i bakrunden.
SM6USS
Inlägg av SM6USS »
Jag körde Sicilien (Italien) på 144MHz med sporadiskt E för en massa år sedan, IT9IPQ. När jag var boende i Göteborg. Tyvärr valde han att inte skicka QSL, så jag har inget "bevis". Men kul var det.
Sedan flytten till nuvarande QTH är det sämre med uppsättning av 144MHz kratta, så jag har kört på en vikt rundstrålande dipol från Vårgårda radio. Som jag varit nöjd med.
De första åren, (läs innan ft8) gick det bra, flertalet qso varje test. Men under de senaste åren (läs efter ft8 intåget) fick jag bli glad om det blev 1-5 QSO. Till saken hör att jag enbart kör CW/SSB (analogt) och inte digitalt under tester.
Fick tag i och testar därför en ny antenn, som är bättre, nu landar antalet QSO på runt 10 eller mer. Så ge inte upp Anders. Skam den som ger sig!
Länk till den nya antennen:
https://www.wimo.com/en/vgr-2m
Vi hörs!
Life is whats happens around you!
Fick för mej att tuta upp lokale 2m rep.
-Det va längesen…undrar om de gamle rävarna finns kvar där? Tänker på Leif, Jan-Olof eller kanske Dan…eller möjligen Hans?
Har framme ett loppisfynd… en Icom IC-280. En häck utan 12,5kHz step men som skramlar och går iaf.
Ngn antenn för 2m sitter inte uppe längre…den sista åkte ner i samband med vindskivebytet i höstas.
Jag jacka i Fandipolen jag har till kortvågskörat. Det bli la’ alltid ngn multipel nånstans som får det att lira lite.
Mina 50m rg-213 dämpar väck ev swr ändå så det duger nog.
Krana in den lokale på 145,600MHz. Jag tuta o tuta 1750 ton. Inget hände utöver att tx lampa tändes och effekt tycktes gå ut.
’-hmm, de e väl kanske oxid i 1750Hz knappen som sådan?’
Jag motionerade knappen livligt med 20 snabba tryck…hjälpte föga.
Inget direkt i närheten att lyssna med heller…så jag veva över till 145,775 ist. Den står 3mil lämgre bort men jag vet sen gammalt att man får upp den medelst envetet tutande med handapparat inomhus.
Den flög upp på första försöket och på en S2’a eller ngt. Med riktig antenn brukar jag ha den på S9.
Ingen svara på mitt allmänna anrop…men de hade ja inte räknat med heller.
Alla namn från förr jag kört där har gått SK allihop.
Tebax till R0. Den ville inte nu heller :?
Hörde med en insatt på annat medium att de SLUTAT med 1750Hz på den… pga alla störningar från andra som kör samma frekvens. Nu är det enbart subton…men att man får passa sej för vilken subton…väljer man fel går man ut över hela landet vilket man såklart till varje pris vill undvika.
’Jaha, störningar från andra…det kunde man få från Hönö eller kanske när Kinnekulle vart igång förr. Hellre det än knäpp tyst repeater…men det va inget problem då…varför är det de nu?’
Tydligen går den lokala rep då ut så allt den snappar upp går ut på massa andra rep samtidigt.
Subtonslöst är därför helt uteslutet numer.
’Då är jag utesluten då med’
-vadå, du har ju alla möjliga moderna balla radios…varför är subton ett problem för dej?
’Helt enkelt därför där 2m kommer på fråga för min del…det är lokaltrafik…som snabbtelefon mellan olåsta båtar, uterum o dyl där det kan stå en 10W 250kr’s radio och skava.
Dessutom gillar jag de gamle mer mekaniska maskinerna med röda eller gröna siffror där den första siffran är en 4 eller 5’a. Som med allt annat är det hårdvaran som e kul…inte vad den används till primärt.
MEN jag anpassar väl mej…o låter bli repeatrarna helt. Jag o en kompis har snackat om att slänga upp ett par krossbandsrepeater’s som kan snacka med varandra. Subton enbart på länken osså bärvågstyrt i övrigt.
Misstänker dock även det blir som vanligt, dvs kul att fippla ihop - inte att använda.
Varför inte köpa en subtonsenhet och sätta in i radion eller kanske i mikrofonen om där finns gott om plats.
