Kraco 2555
Re: Kraco 2555
..å jag har mitt kvar ^^
Mätarn är bränd invändigt men själva klockan ok o som jag donerat till en annan med omvänt problem…att själva klockan va kass..
Kul o kunna hjälpa ngn.
Jag har kvar det för den coola räknarens skull. Den räknar upp till 250MHz så upp till 2m’s är ju ok.
Re: Kraco 2555
DH skrev: 17 aug 2023, 21:17 Den radion har du inte ägt så väldigt länge väl?
Tycker mej känna igen den ^^
Hur som helst snyggast utan de hemska vita LED’s folk stoppar i dem numer.
När man kommer över en sån brukar det första vara man får göra, att lyfta av locket o skruva ner nätagget till 13,2 Volt igen, knipsa LED’arna o löda i riktiga lampor igen. 😀
Och skruva ner potten för uteffekten för AM som sitter i chassit, den brukar var gött uppskrämd i de jag haft här på bänken.
O-29
Re: Kraco 2555
Inlägg av O-29 »
Tror jag ägt den i ca 4år. Nät aggregatet är redan urkopplat. Matar med 13 volt med externt nätagg.
Re: Kraco 2555
Hej DH, och hej alla!
Mitt förtsa inlägg här. Jag står i begrepp att byta några lampor i min Kraco 2555 FM. Undrar om lampor specade för 12v kommer påverkas märkbart i sin livslängd vid 13,2v? Ska man leta efter lampor med ex vis 14v märkspänning? Man vill ju även att de man byter till ska lysa ungefär lika starkt som de som satt där innan. Några tips?
Mvh Kalle
Re: Kraco 2555
Här har jag ngt att tillföra.
Precis , 12V glödlampor….kul att du tänker dej just såna ist för LED. De tål inte 13,2V utan kommer snart brinna igen. Samma med lysdioder som säljs ihop med ’passande’ motstånd för 12V, de brinner upp i förtid…det handlar om veckor bara..
De flesta 2555’or som passerar mej här har lysdioder. De flänger jag ur o ersätter med 14Volt 0,3 eller 0,5 W glödlampor o det blir skitbra o ser original ut.
Tidigare hade jag lysdioder i ’bärnsten’s färg’, de är slut nu men ger samma färgtemp som glödlampor. Såna har jag i ett nätagg o,diverse.
Re: Kraco 2555
Det är ju lätt att pilla dit ett motstånd så håller glödlamporna avsevärt längre.
Har du 12 V lampor men spänningen är 13,8 V
Då skall vi "ta bort" 1,8 V, och strömmen måste vi veta, exvis 100 mA.
Motståndet blir då 1,8 /0,1 = 18 Ohm.
Sätter du dit 22 Ohm blir det bra.
Men strömmen måst du mäta upp.
Är det många lampor, bör man kanske ha ett motstånd per lampa.
Annars stiger spänningen för de andra om en går sönder.
Re: Kraco 2555
DH skrev: 23 dec 2023, 17:26 Tidigare hade jag lysdioder i ’bärnsten’s färg’, de är slut nu men ger samma färgtemp som glödlampor. Såna har jag i ett nätagg o,diverse.
Sådana har jag också, ersatt trasiga original med i mitt nätagg, hållit under flera år Amber kallas färgen också.
Konstigt att de håller men inte övriga liknande led:s som du skriver DH?
Hursomhelst så är du varmt välkommen hit Kalle.
Re: Kraco 2555
Ja, LED finns som skrivs i rätt varma kulör men det kräver exsakt rätt resistor i serie, lysdioder är väldigt känsliga om det blir får för låg resistans på seriemotståndet.
En glödis klara fel motsånd bättre än en lysdiod men även där är det vilktigt att komma hyfsat rätt om de skall hålla länge.
Som FotPeDalen skriver så alltid en resistor till varje lampa så de håller om någon går sönder.
Re: Kraco 2555
Tack alla för era kommentarer och tack Janne för välkosthälsningen! Jag fick tag på glödlampor för 14-15v och det blev toppenfint utan seriemotstånd.
Nu skulle det varit kul att få 40 kanaler (med ssb på alla förstås då), tyvärr så verkar det inte vara så enkelt att få tag på lämpligt kanalvred. Man har ju sett exempel där man offrat någon switch, ex vis NB eller ANL och använt den som omkopplare för de högre kanalerna. Men jag vet inte riktigt vad jag tycker om den lösningen. Sen är det ju kanal 24 som ju måste ha sin diodmatris om man har originalvredet kvar.
Har ni några förnämliga tankar kring detta?
God fortsättning!/K
Re: Kraco 2555
Jag pillar loss muttern på EXT och PA uttagen i baken. Trycker in dem i lådan, gängar på muttern igen o stoppar ner uttagen i en plastpåse o en bit tejp där bakom.
Nu finns det två lediga hål till varsin vippa man sätter dit utan åverkan.
Vipporna på fronten är vanligen kassa ändå och odugliga till detta ändamål.
40 kanalsvredet du behöver HAR JAG . Hör av dej vid intresse via pm.
