FT-897 under operationskniven
Hej på er, lite dålig fart på forumet så jag lägger in en bild på undertecknad i labbet tagen av min bättre hälft och på bänken med en FT-897 under operation. Byte av EEPROM-krets är förestående vilket är ett ganska vanligt fel på på den och 857:an.
Hälsningar SM6POP - Anders
Roterade bilden, blev i Png-format men dock. //Admin
Re: FT-897 under operationskniven
:shock: Vanligt fel! Oops! Bra att veta om min brakar ihop.
Vad är symptomen?
Väldigt trevlig litet labb du har btw.. :)
Det visar sig att radion inte startar som den skall.
CPU hämtar en hel del startinställningar från EEPROM och är den trasig så kan den starta med släckt display vilket är vanligt, även det som står i displayen är inte vad som är normalt.
En del stationer med det felet startar rätt vid en resetstart.
Också vanligt att den inte lyder om du trycker på kanppar eller vrider på VFO.
Inte jättevanlig men jag har haft 2st på bänken i år med det felet.
Ett mycket vanligare fel på den modellen och även 857 som har samma kort är fel på 455KHz filtren.
De ser ut att ta till sig fukt, när man plockar isär dem så är de kletiga och gröna inuti.
Det verkar som det är ett större problem med stationer som körts mobilt eller portabelt.
Lätt att få tag i EEPROM och även filter men filtren är lite knepiga att byta.
