Lite äldre, lite klokare?
SM-Frank
Re: Lite äldre, lite klokare?
Inlägg av SM-Frank »
Fin bild o jösses vad högt upp den var monterad!
Löphjul...
Bra tips o kommer förståss lägga till det på ev hur det skall lösas!👍
Fox120, G120, HT190
SM-Frank
Har pulat lite med ett par små högtalare.
1. Är för mig en "no name" då klisterlappen har ramlat av.
Rätt tung o hyfsat ljud. Den är nu kopplad till min Midland 8001 pro 27MHz radio som jag använder till min basstation.
2. En Motorola högtalare som i dagsläget saknar 3,5mm plugg, men fick idag hem sådan från K&CO.
Så när den är lödad på högtalarkabeln så skall även denna högtalaren testas. Den väger ungefär hälften av nr 1.
Fox120, G120, HT190
SM-Frank
Nu är kontakten till högtalarkabeln monterad.
Testade högtalaren på en 27MHz radio och ljudet var svagare än "No name" högtalaren. Om ljudet är bättre får tiden utvisa. Gott att ha 2st färdiga högtalare.
Fox120, G120, HT190
När jag tidigare kommit med de båda tipsen jag skall dra nu, på forum som detta, då får jag audiofiler på mej som då varnar för att audiosteget kommer att haverera.
Isf är slutet för mina audio grejer väldigt nära, för så har jag gjort i 50 år.
Därför, gör nu inte som jag tipsar om !
Högtalare till allehanda kommunikations enheter kör vanligen 8 Ohm. Väljer man ist 4 Ohm’are så blir ljudet mkt mjukare, rundare och skönare att lyssna på. Med 8 Ohmare blir ljudet vasst och genomträngande vilket kanske är ett plus i en bullrande lastbil eller i en truck på ett sågverk. Det är vanligen inte den miljön vi hobbyradioter kör radio i o därför är ett mjukare sound att föredra.
Lite samma som Janne nudda vid i annat inlägg, om stationer som låter vasst och skrikigt och försvarar det med att ’det är så de har det för dx’ :?
Då om ngn gång vill man väl låta BRA ist för sämre väl?
Ifall jag mot förmodan skulle svara på ett dx, jag hör två stationer samtidigt…så väljer iaf jag den med bäst ljud även om den skrikiga skulle vara starkare.
Tips No2 är att tjata till dej ngt skrotkretskort av ngn bekant som samlar på skräp. Du gör ju det inte menar jag. Med lite tur kommer du då över ngt från en bandare, klockradio eller annat vilka är fina donatorer.
Leta då upp små elektrolytkondensatorer. Små aluminiumburkar brukar det vara med grå, blå eller svart krympslang på. Runda, kanske 5-8mm i diameter och ngn cm hög. Det står lite text på sidan. Leta upp såna som det står ngt liknande som ’10uf’ eller kanske ’25uf’(microfarad) på.
Det står en spänning på du kan bortse ifrån. Kanske 10 eller 16 eller 25V. Den siffran kvittar för detta vidkommande. Högre siffra betyder fysiskt större grej bara, inte ’mer’ prestanda.
Leta upp en med så långa ben på som möjligt. Denna håller du sen ’emot’ de båda polerna på högtalaren när du satt den på behagligt brus. T.ex på en radio utan antenn på kanske ssb.
Nu hör du hur de allra högsta frekvenserna försvinner. När man hittat en där man ’nätt o jämnt’ märker ngn skillnad på ifall kondingen ger kontakt är det bara att löda dit den. Den kortsluter då de allra högsta tonerna där talet ändå aldrig förekommer och örat får mindre noise att sortera ut.
Personligen tycker jag de på t.ex 47uf blir too much, det blir som en tonkontroll inställd på alltför dovt läge..så lägre siffra än det får det vara.
Efter en hel kvälls lyssnande sen upplever jag radion sen som mkt trevligare.
Det är uppenbarligen inte säkert radion kommer att gå sönder av tilltaget de första femtio åren men det kan ju hända, så därför är det säkrast att du låter bli det också.
SM-Frank
Vet inte om man kan göra det, men jag gjorde det ändå. :D
Dvs motståndsmätte de 2 små högtalarna jag har.
"No name" 8 Ohm
Motorola 4 Ohm
Ändrade mätinstrumentet till ton och då fick jag de värdena. Visst vandrade motståndet lite och det beror säkert på att jag inte höll testkablarna still.
I början av 90-talet höll jag på lite med att bygga lite bättre ljudsystem i bilar. Kom på att jag själv hade ett aktivt delningsfilter där man kunde justera Hertz för de olika högtalarna. Kanske är det en idé att ha ett sådant filter för högtalaren till radion.
Fox120, G120, HT190
Det var väl någon som skrev att örat är ditt bästa filter 8-)
//JAL skrev: 05 nov 2026, 15:55 Det var väl någon som skrev att örat är ditt bästa filter 8-)
Ja, kan ngn förklara för mej vad det betyder? Som autistisk klarar jag inte av att filtrera ngt med mina iaf.
Filtrerandet får radiolådd’a allt sortera ut det värsta. Därav 5 minuters hacket med kondingen ovan.
Det är vad ditt öra hör som avgör vad som är bäst.
Sedan vad utrustning och extra kondingar man har är en del av allt som gör att man kan höra signalen bäst då
olika personer gillar ljust ljud och andra gillar mörkt ljud. Kan även sägas som höga toner och låga toner.
