Störning
rakboy
Störning
Inlägg av rakboy »
Hej
Kan någon hjälpa mig med detta ljud
Vi har ett gammalt system som gått i många år. Nu senaste veckan har vi börjat höra detta ljud.
https://1drv.ms/u/s!AggAYn5rtb4agoZlJH_ ... g?e=116Zdr
Det börjar alltid när någon av våra radio apparater sänder. direkt vi trycker på PTT. Sen hänger det kvar i några minuter. UHF bandet
Re: Störning
Det är en uhf radio du sänder med och när ptt släpps så hörs ljudet i samma radions högtalare?
Vad är det för ngn radio och vad för slags antenn?
SM-Frank
Re: Störning
Inlägg av SM-Frank »
Jag såg en liten videosnutt på tuben med en Brittisk kille som felsökte störningar i hemmet med en AM radio.
Frekvensen han använde är 750kHz.
Jag äger denna radion:
https://www.philips.se/c-p/AE2480_12/baerbar-radio
Och testade lite störnings jakt i förmiddags med stor lycka/fångst. :D
Ja, jösses vad man har att arbeta med.
Videon jag tittade på:
https://youtu.be/PQ1fjCk737s?si=WQTpcsOPFRVllry0
Fox120, G120, HT190
SM-Frank
Re: Störning
Är det några av er som har testat att leta störkällor i hemmet?
Själv har jag ju vetat om att det förekommer så det finns en hel del ferriter på ström/antennkablarna i radiorummet, men har först nyligen börjat med att söka i huset. Testar med min AM radio på frekvens 650kHz då jag tycker jag får starkare signaler på den frekvensen.
Fox120, G120, HT190
Re: Störning
Ifall man har radio med vattenfall, vilket jag har på min bärbara IC-705, känner man t.o.m ’igen’ störningar från olika typer av grejor. Allmänt brus eller med spikar var 100’ade Hz eller vad det kan vara vilket då syns tydligt på skärmen.
Olika saker stör ju olika på olika frekvensband.
Valfri handjagad kristallstyrd 27MHz AM radio på valfri kanal kommer man långt med också.
Annars vilken dum batteridriven skvalradio som helst med AM på bara.
Äldre LED slingor man har till jul med switchade nätdelar, dvs de första som kom efter de gamla trafo-väggvårtorna, störde ofta friskt och det bredbandigt.
Som tur är , är kvaliteten på dem ganska kass…o de som finns att köpa nu stör inget om man inte är precis intill med sin radio eller antenn. Elsäkerhetsverket är rätt tuffa med hindra det värsta skräpet att komma in i landet numer vilket vi är tacksamma för.
Det krävs dokumentation om vilken tillverkaren är, det skall finnas instruktioner på svenska osv vilket sätter krokben för det allra billigaste skräpet redan där.
Värst hos mej är luftvärmepumpen. Den ger rejält ’staket’ i vattenfallet på 40m var sjätte sjunde kHz ca. Skall man köra där går det fint mellan ’staketribborna’ men inte mitt på eller ngn kHz bredvid. Nuvarande LV pump är en Electrolux.
Min förre Panasonic uppvisade mer allmänt brus mellan 3-5MHz och störde mej mer därför.
Jag tänker alltid vintertid att : - till sommaren skall jag gå ner på knä utanför och rycka loss blå-brunt & gul/grönt från den o stoppa emellan några rejäla ferriter men när våren kommer är det bortglömt :?
Sen har jag en växelriktare till min hobbysolkraft som stör friskt och det bredbandigt på ’alla’ frekvenser när jag kör ngt lite tyngre på den. Kaffemaskin eller airfryer…men den stunden sitter jag inte vid radion ändå.
650 eller 750kHz trafikerar jag så sällan att det noise som kan finnas där är inget jag jagar aktivt.
SM-Frank
Re: Störning
Ja, jag o en massa andra har säkert liknande prylar som stör lite.
Hade även brus spikar på 1sek intervall på nästan alla låga frekvenser.
Det visade sig att det var vattenmätaren.
Nu är den invirad med 7lager äkta alufolie, så den blev heltyst.
Vi får se vad VA-verket tycker om den lösningen. :D
Räckvidden på mätarens signal till deras mottagning i bilen de kör med är ca 600meter.
Kanske man kan ansöka om tillstånd att störa signalen, eller ta bort skärmningen när de skall läsa av mätaren.
Fox120, G120, HT190
