Mobilt 27mhz
SM-Frank
Re: Mobilt 27mhz
Inlägg av SM-Frank »
Transportlådan har slipats med sandpapper för hand. Kornstorlek 80. Så nu är allt gammalt löst lack borta o ytorna är ruggade. Nästa steg är att maskera beslagen och lacka ytorna. En lack med pigment och en lack utan.
Den senare är genomhärdad på ca 12dygn.
Fox120, G120, HT190
SM-Frank
Re: Mobilt 27mhz
Trälådan är färdig lackad. Nästa steg är att klä den invändigt så radioutrustning skyddas vid transport.
Fox120, G120, HT190
Re: Mobilt 27mhz
Den ser stor ut o baxa med?
En av alla mina såna portabelkit bestod av en ’resväska’ inköpt på loppis med en Ericsson lastbilsradio inkl. ngn lustig skrivare inuti. Innanmätet revs ur så jag behöll väskan bara. Klädde den invändigt med självhäftande skum mtrl. Sen ner med radio, dipolantenner, verktyg o grejer att ha med ut på den vanliga radio-ön vi brukar åka till.
Här är en bild från 2013 tagen från ett YT klipp jag filma då.
Väskan, i ngn hård aluminium va smidig med sin tvålformade form att stuva ner i båten o sen upp på land utan några vassa hörn som tog i överallt.
Det skulle visa sej att den flöt också. På väg hem så halkade jag på en klippa o väskan med min Yaesu FT-857 mm radiogrejor i åkte i sjön o drev iväg.
Det vart rena Åsa-Nisse farsen sen med att jaga efter den med båten med mej liggandes på fördäck med en paddel att fånga in väskan med när kompisen körde…
Batteriet vart en starthjälp plundrad på startkablarna som ju inte behövdes. Dit med polskruvar ist. Lampan byttes ut mot en röd 12V 1W LED ist för att kunna köra ’redlight’ ^^
SM-Frank
Re: Mobilt 27mhz
Härlig bild o trevlig berättelse! 👍
Tror min låda har ungefär liknande mått.
Längd: 46cm Bredd: 28cm Höjd: 20cm
Det bör räcka för att skydda lite utrustning under transport. Förankring av mast osv skall ju inte ligga i lådan. :)
Lådan är ett sidoprojekt till allt annat som skall fixas.
Men saknar en del prylar så jag kan färdigställa dem.
Fox120, G120, HT190
Re: Mobilt 27mhz
Jag hade en lillebror till den där FT-857’an ock, en FT-817.
Typ samma radio fast mindre kan man säga. Till den gjorde jag mej en hajkväska av en låda kassa grillverktyg vi fick som sommarpresent på jobbet.
Samma sak där, rensa innehållet och behöll väskan.
Där fick radio & tbh plats.
Ett extra lithiumbatteri på 11,8V vilket fick lite stödladdning med en 14V/10W solpanel popnitad på locket.
Har bara en dålig bild på’t:
Till den Icom IC-705 jag har idag har jag ett påbörjat projekt av en kraftig väska till en skruvdragare.
Det projektet dog ihop med all annan radioverksamhet här….
Annars har jag vart igång lite nyss faktiskt. Lyssna på ett par cb killar på 27235kHz. De snacka ’instegscert’.
Den ene av dem är han jag lurade på min Windom ^^
Det lät dock som om han va nöjd med den…men han har riggat den helt fel vad jag förstod…ahja, jag behöver inte lägga mej i allt.
Alla montage, bra som dåliga är lärorika.
SM-Frank
Re: Mobilt 27mhz
Trevlig läsning DH!
Här går det lite framåt.
Första biten etylenvinylacetat som jag använder som dämpningsmaterial är nyligen limmad.
Låter det stå under press ett dygn innan nästa bit limmas. 6bitar = 6dygn.
Valde en olivgrön färg
Fox120, G120, HT190
Re: Mobilt 27mhz
’Valde’ :?
-kan du välja färg på brôten i junkboxen? Låter omständigt att limma sex ggr. Du kan väl göra en hel macka av alltihop o limma allt samtidigt. Lager på lager med tyngderna uppepå.
Min stoppning vart spillbitar från jobbet ,’ maskinisolering’ som åkte med hem.
Nåja, vad skall ner där i? CB grejor eller rentav kortvågsprylar? Batteri?
SM-Frank
Re: Mobilt 27mhz
Ja, dämpningsmaterial finns i många färger.
Inte illa att få lite jobb-bonus.
Att jag väljer att endast limma en sida i taget är för att få tryck på en sida i taget under ca 24tim. Har ju ingen brådska med att det skall vara klart kvickt.
Ja, det är radios o annat som skall transporteras som det inte önskas småskador på. Tror även lådan kan vara användbart att använda som upphöjd avlastning ovanpå ett bord. Vi får se när man kommer så långt.
Låda nr 2 är också färdigmålad, men blir utan dämpning.
Kablar o annat blir den använd till, troligtvis även mitt 12v batteri. Funderar på att montera all 12v batterisystem permanent i lådan... vi får se.
Fox120, G120, HT190
Re: Mobilt 27mhz
Ahja, du gillar när det är lite besvärligt. Sån är jag med. Att bygga o labba med allt gear och lära sej ngt på kuppen är mkt viktigare än att faktiskt köra med skiten sen.
Just batterifrågan tycker jag är besvärligast. När jag körde ’som mest’ gick det åt ett start/fritidsbatteri om året. Sen när jag börja med den där starhjälpen vars medföljande inbyggda s.k 17 Ah’s batteri gav upp redan första sommaren…satte jag i ett nytt 17Ah’s som vägde dubbelt så mkt som det första….hmmm.
Det funka bra men tappade orken efter ett par år det med.
Konka bilbatterier flera km genom skogen har jag slutat med.
Lithium…eller Litium som det eg heter på svenska…är såklart ett alternativ men jag hittar inga bra :?
För din del verkar du ha med bilen dit du åker o då är det såklart inga problem.
Vetif’ vad jag skall satsa på nästa gång? Det blir nog IC-705’ans 10Wattar o då går ju en packe 18650’s hyggligt.
SM-Frank
Re: Mobilt 27mhz
Jo, bilen kommer att vara nära.
Nu är transportlådan färdig.
Funderade på att limma dämpmatrialet i locket också, men kommer i början ha en lös skiva ovanpå radioprylarna för att testa hur det funkar.
Ev limmar jag dit dubbla skivor i locket, där en går ovanpå sidorna och en skiva inne mellan sidorna.
Men det blir framtida trevliga bekymmer att lösa.
Fox120, G120, HT190
