Vi kör en spaltmeter till.
Tänkte dra lite i grova drag om hur en ändmatad halvvågare funka också, men först lite om en 27MHz båtantenn jag köpte runt 2010.
Det vart då när Kjell&dom skulle sluta med alla roliga grejor o likt Clas i sjön, gå över på mer konsumentprylar snarare än hobbygrejor.
Bl.a köpte jag de 4st sista vita 20A’s trafoaggen Kjell hade på lager för 400kr/st. Pirre nämnd i förra inlägget lurade jag på ett sånt….eller HAN lura av mej
kanske man skulle säga..
Han tog även över min ena RCI-2950N jag hade flång ny i kartong, en radio vi rök ihop om flera år senare..
Iaf, båtantennen köpte jag två st av. En kollega i byn tog den andre. Ngt på 250kr/st tog Kjell då.
Nu fyllde den inte ngt behov, det vart mer att det vart ’billigt’ o kul att prova ngt nytt det handla om. De sattes aldrig på några båtar. Vi körde lite antennanalyzator på dem o satte dem på hängrännan o körde lite lokalt med. Hade även med en ute på ön vid ngt tillfälle. Väl där satte jag en PL-vinkel i baken på min Yaesu FT-817. En dubbel PL-hane på den osså båtantenn ovanpå där. Minns jag körde sm6vdn på den på 28,650 usb @3W. Funka hyggligt ute ifrån ön. Klart udda känsla att köra fotmobilt på ssb samtidigt som man gick runt ^^
27MHz båtantenner är vanligen förkortade jordplanslösa halvvågare med en längd på 2-3m.Detta för att kunna köra dem utan att ha ngn metallkaross att jorda dem i.
Alla antenners ’moder’ kan man säga är halvvågsdipolen. Dvs en 1/4’s våglängd åt varje håll mätt från matningspunkt.
En koaxmatad sådan som riggas helt fritt, dvs utan ngt i dess närhet som påverkar den, t.ex horisontalt en våglängd upp över marken får i runda slängar 75 Ohm matnings impedans, i teorin får man väl säga. Koaxen som hänger ner mitt på kommer att påverka den ner till kanske 70 Ohm ist.
En swr meter kommer då visa ngt på 1,5 i swr så ngt helt dramatiskt fel är det inte.
Placeras den närmare marken eller om den riggas ngt i vinkel, så sjunker impedansen as well.
Kortvågsdipoler hänger högst sällan en våglängd upp utan betydligt lägre än så och får då i häraden 40-60 Ohm nånting vilket är helt fine.
’75kr’s’ dipoler jag har nämnt behöver normalt därför ingen transformator utan de kommer att funka med ’sockerbit’ i matningspunkt.
När man vill mata halvvågsdipolen på ngt annat sätt än mitt på, då stiger impedansen och det ganska mkt i vissa fall. En Windom jag nämnt i ngn tråd, den stiger till i häraden 200-300 Ohm där den matas 1/3 del in ist för mitt på. Därför får den ha en transformator som förvandlar impedansen till ngt runt de 50 Ohm vi vill åt.
En 4:1 balun till 200 Ohm’s, dvs 200 delat på 4 = 50. Om samma antenn riggas mkt högt, såpass högt att marken knappt påverkar den längre ja då blir den 300 Ohm o då får man ha en 6:1 balun ist. 300 delat på 6 = 50.
5,5m vertikala halvvågsantenner för 27MHz får ist impedanser uppe på 4 siffriga belopp när man då matar den i ena änden bara.
Ingen RF vill vandra ut i den antennen innan man löser det på ngt sätt.
Ett ’anpassningsnät’ får till eller som jag brukar tänka, en ’transformator’ där med för att få ner dessa kiloOhm till ngt mer hanterbart runt 50 Ohm.
Designen på anpassningen varierar. Finns massa olika sätt att lösa det på.
När det skall göras på en radiator som är kortare än en halvvåg, typ som med båtantennerna blir det mkt svårare att göra på ett effektivt sätt.
De får lite karaktären av en ’luftkyld konstlast’ som vi brukar kalla dem. Dvs de funkar då lite som en dummyload, dvs skitbra swr men kass prestanda.
Båtantennen från Kjell är blott ngn meter lång bara men täcker å andra sidan…har för mej jag testade på 24-32MHz med finfin swr hela vägen…
Har ett par bilder på’n:
Gängade man av sprötet helt och hållet som jag gjort på ena bilden, ja då steg swr till 1,5 på nämnt frekvensområde.
Dvs, sprötet behövs inte alls för swr’n vidkommande i det här fallet.
Det jag vill belysa med detta, det är ifall man ser ngn annan antenn som uppvisar sej sällsynt bredbandig, bör man slå den ur hågen och testa ngt annat då ’bredbandighet’ är busenkelt att fixa till när man gör anpassningen i änden på en ändmatad vertikalantenn - om det är topp prestanda man vill åt. Handlar det mer om att kunna komma ut alls bredbandigt, t.ex vid montage på ställen där man enbart har tillstånd för en (1st) antenn, ja då kanske lite sämre prestanda kan tas om man bara kan vara aktiv på kanske fler ställen för att slippa ha uppe dubbla antenner. Det är såklart helt fine…men lika bra som en renodlad 27MHz antenn går den då inte.
Jag tycker isf det är bättre att bestämma sej för ngt band där man vill gå allra bäst, t.ex 27 eller 29 eller vilket som nu prioriteras. Sen kan man ta lite sämre swr på det mindre prioriterade området så den får lite sämre prestanda just där ist för att alla frekvenser skall gå sämre.
Man kan med fördel använda sej av antenntuners ist såsom sändaramatörer gjort i alla tider.
I CB kretsar ses såna som ngt ’dåligt’ man skall undvika. De sägs att de ’tar effekt’ mm annat dumt. Ja, en antenn man stämt av med antenntuner, den kan man få såpass smalbandig att den helt tar väck övertoner jag nämnt om på annat ställe…o när de är väck som då ej längre lurar pwr instrumentet att visa ett för högt, felaktigt värde, då kan man kanske lätt tro att den ’stjäl’ effekt även om det inte är sant.
Störningar man kanske har på grannars elektronik tar tunern effektivt hand om som ett rejält bandpassfilter.
En antenntuner är alltså inte så dumt för finsmakare, de som vill ha så ren utsändning som möjligt även där deras swr i övrigt inte kräver det.
Väljer man en för amatörband ist för enbart 27MHz, kan ju denne användas på andra band för att tweeka mottagningen där. Yes, en äldre manuell antenntuner från t.ex MFJ man får loss för en 500’ing, den förbättrar rx klart märkbart ifall man tunar av sin 27MHz basantenn på t.ex 14MHz.
Efter lite träning kan man tuna in antenntunern på enbart mottagning. Har man radio med spectrum/vattenfall så ser man även tydligt på displayen hur den lyser upp mer/mindre beroende på hur kranarna på antenntunern står.
Det där gäller dock inte alla automatiska tuners. För det första kräver de i regel tx, för det andra är de bara inkopplade i sändningskedjan, dvs på mottagning gör de då ingen nytta.
Jag hade en Icom IC-737 som var sån, antenntunern i den vart jättefin o bra men gjorde nada nytta på rx.
En gammaldags manuell analog antenntuner däremot, skiter i om man sänder eller tar emot, den kan man tuna med ändå.
Nu tar vi lite olika typer av ändmatade halvvågsantenner.
Vi börjar med den typen jag själv haft uppe i många år. En klassisk 27halva. Venom heter min, en riktig lågbudget men som när den va riktigt frisk gick som ett skott
Äldre bättre varianter med rejälare mtrl hette GPA 27 1/2 men de bygger på precis samma princip.
Teleskopiska alurör. Vanligen 4-5 st som passar i varandra och som dras ihop/låses med slangklämma i varje skarv. Ibland med skuvar.
Bottensektionen ser ut så här:
Det finns även 5/8’ingar med samma design, de ’danska’ t.ex.
Inuti svarta grejen till höger sitter anpassningen. Det är gjort med en spole lindad på ett plast eller papprör.
I mitt fall är det ett vaxdoppat papprör med 7-8 varv grov koppartråd på.
Nånstans ’mitt på’ spolen sitter det en tappning som, beroende på om det är en 5/8 eller 1/2 är ansluten i antingen signalen i koaxialdonet i botten eller går direkt i jord.
De ser handlindade ut. Man tänker sej tanter i blå särk och hårnät i långa rader på fabriken som lindar och löder ’50st såna i timmen’…eller, snarare är det nog bara en tant..
En ganska robust konstruktion eg tills den dagen det kryper in fukt mellan svarta grejen och aluminiumet då vill säga…
En del såna jag tagit isär innehåller en seg grön gegga bara…
Misstänker att tappningen på min sån spole nog börjat släppa…för rätt som det är flyger swr upp i bott ngn tiondels sekund..
Ingen fara, jag har flera såna antenner på lager i varierande skick det går att ta delar ifrån men jag börjar bli sugen på ngt annat…kanske en Ringo…
På en sådan antenn sitter det inget shit inbyggt i botten, där har man ist satt anpassningen på utsidan i botten. Det är som en mkt stor ’spole’, kanske 30cm i diameter eller ngt men som bara har ett ’varv’ med en tappning någonstans mitt på…i den punkt man erhåller 50 Ohm.
Den lösningen som sitter ute i det fria är förvisso utsatt för väder, men är å andra sidan mkt grovt tilltagen vilket ger den minimala matningsförluster som då gör den bättre än mitt gamla ’metspö’.
Spolen, eller ringen…ger den sitt namn då.
Handic hade en med fyrkantig ’ring’ man dessutom då kunde justera själva ringens storlek med. Vad jag minns vart de lätta att komma igång med o gick som fan.
En sak de inte har…för sej, det är utséendet.. En mer utstuderad gubbantenn är svårt att hitta.
Idag är jag dock mindre känslig för saker med hög gubb-faktor, kanske pga att jag börjar bli en själv
Har sett lite i ögonvrån att typ Ringo antenner nytillverkas? Skall nog spana lite på såna, se hur de verkar..
En annan halvvågare i aluminium…får det ju vara för min del…men det är ju min smak bara…det är en som heter ’Sirio’ nånting. Lite smådyr på kanske knappt en tusenlapp.
Den har invändig matchning men där man ser den från utsidan genom ngt genomskinligt plaströr längst ner i botten. Den ser maskinjord ut. Verkar ha rent mekaniskt sett kraftigt utförande med. Den är nog toppkandidaten trots allt. Stn 740 söder om mej men även Madata satsa på varsin sådan och är nöjda.
Sen finns det de i glasfiber. Typ samma design som ovan med invändig matchning samt de med en gängad ’ring/mutter’ man skruvar upp eller ner på utsidan i botten man ’justerar swr’ med. Jag vet inte men den lösningen får magkänslan att se som ngt B aktigt. Dvs den har då ingen fast punkt där den har 50 Ohm utan det får man chansa på att den får när man ’justerar swr’.
Jag vill ju att det skall vara den faktiska radiatorlängden, vilken baseras på frekvensens faktiska våglängd som man ist justerar…. så den går bort för eget vidkommande iaf.
Det finns en glasfiberantenn med inbyggd choke, som motverkar mantelströmmar/strålande koax/maströr.
GainMaster vart försäljningsnamnet på den. Den kom väl runt 2010 eller ngt o den vart väl eg det enda helt nya konstruktionen sedan 1960-talet på såna här grejor. Intressant. Mkt intressant t.o.m.
Glasfibern till trots, har jag haft fingret nosande på ’KöpNu’ knappen på en sån.
Jag vill ju att mina 27-antenner skall ’funka på’ andra band också. Dvs min använder jag faktiskt lika mkt på andra band som en slags ’universalantenn’ när jag vevar runt på alla möjliga band under 100 MHz.
Använder den som en referensantenn när jag jämför andra kortvågsantenner…är det väl främst…jag provar. Det kan vara ngn helt egen design jag tänkt ut helt själv som får hänga uppe ’över helgen’.
Då jämför jag den mot 27’an på random band. Sen tas den ner o jag kör sen min vanliga HF antenn o jämför med 27 antennen o antecknar. På så sätt får jag då fram hur bra /dålig den ihopfipplade helg-antennen har varit.
Det är därför ett krav att 27-antennen skall lira litegrand på alla band. Det gör min klena Venomantenn. Jag har t.o.m kört Amerika på den på 20m’s. Dvs jag har tunat den på 14,250MHz o kört amerikaner i Michigan.
Där, på den frekvensen ’blir’ den en 1/4 vågsantenn kan man säga.
Även utan ngn antenntuner så funkar random 27 MHz halvvågare riktigt hyggligt att lyssna av bandet med.
Det gör dock inte GainMaster. Det är en antenn för den med enbart 25-30MHz på sin radio men den sägs inte höra ett skit på varken 80 eller 40m. Därför går den bort för mitt vidkommande. Synd på intressant konstruktion i övrigt.
I förra inlägget skrev jag om att de kortare 1/2’vågarna slår 5/8 långa. Det får nyanseras lite.
Ändmatade antenner som ju inte är balanserade såsom t.ex en dipol är, de dras väldigt lätt med RF feedback, att både koax o maströr vill stråla de med.
Där det händer, då läggs maströret ’till antennens längd’ varpå halvvågaren får eleverande strålningsloob den med, dvs i såna fall, blir den lika dålig som 5/8’ingen mot horisonten. Om en sådan 27halva byts ut mot en 5/8 som kanske inte dras av fenomenet, då vinner den ist.
Därav mina funderingar i annan tråd om att isolera min halvvågare från maströret med en rörbit i komposit där även en choke kommer att lindas utanpå det maströret.
Om jag då tappar 80/40/20m på tilltaget på samma vis som GainMastern gör, är det för det första lärorikt, för det andra ett ’kvitto’ på att tilltaget gav önskad effekt. Kanske kan man då leva med det?
Om inte, har jag ju kvar två st olika bredaxlade 5/8’ingar från förr det vore roligt att renovera o slänga upp.
Jag drar några vanliga konstruktioner av 5/8 också när vi ändå håller på.
HyGain CRL-2 samt även ’Dansk Penetrator’ m.fl har lite typ samma invändig matchning i botten som avbildad Venom högre upp.
Det som gör dessa antenner intressanta tycker jag, är att de har resonanta fullstora jordplan.
Dvs de kan ’omöjligt’ få ngn RF-feedback som kan få koaxen/maströret osv ner i shacket att skicka ut några störningar varken från maströret/koaxen eller ngt shit ut på elnätet.
Det helt enkelt för den ev effekt som skulle kunna göra det, hellre tar vägen ut i de resonanta jordplanen och strålar ut från dem ist.
Dessa jordplan mäter då ish 263cm ut från radiatorn mätt på en antenn för 27,2MHz.
Isolera maströr eller krångla med ngn extra choke och ha sej slipper man. Det kanske rentav är värt att tappa en halv nålsbredd på att slippa det där??
Sen finns det då utvändig matchning. Trådskaparens basantenn har ju sådan. En barsk spole i aluminium med en tappning nånstans mitt på för signalen. Visst, den sitter ute i regnet men samtidigt luftigt, ventilerat. Solens UV ger sej inte på aluminiumet heller så…
Det som är med den typen av matchning är att med tiden, 20 år eller så…då ärgar den upp, ibland smäller av.
Det är dock såpass grovyxat att det då inte är hela världen att renovera den. Vilken mekaniker som helst fixar det.
Min Penetrator hade annan typ av utvändig matchning. På den vart det lite ’pinnar’ hit o dit i botten kopplade till både radiatorn, koaxen och i jord. Vi kalla dem för ’bromsrören’.
Min jag hade när det begav sej lagade jag lite slarvigt men det höll….tills en storm kom o vred sönder hele skiten nedtill. Den hade 4st fullstora resonanta jordplan i grovt mtrl som satt på ett fyrkantigt fäste. I stormen tog vinden med sej jordplanen och ’vred runt’ dem där nere så antennen fick lite korkskruvsdesign.
Jag gav då upp o satsa på en Sirio Super 12 jag återkommer till.
Sm6vdn nämnd ovan kom förbi och lyckades tjata till sej den gratis…trots att jag nog sa ’2-3 hundra?’
Jag vet fortfarande inte hur det gick till
Den gjorde han en totalrenovering på då på 1990-talet och höll den i drift tills den åkte ner för gott 2022 , rest in peace, som man säger.
Innan det hände, hade han den som förlaga när han tillverkade sej en exakt kopia på den fast för 69MHz ist. De e lite fränt.
Det är också som så, att dessa 5/8 vi pratar om här, rejält byggda, de funkar rent swr -mässigt utan några jordplan alls. Man sätter på dem, de resonanta fullstora ändå för att undvika ännu sämre strålningsvinklar med strålande maströr osv.
Skall man ha en 5/8 så tycker jag det är helt fine om man väljer variant med de fullstora och horisontala jordplanen.
Sen finns det mindre lyckade konstruktioner som blir helt knas med fullstora jordplan. De blir knas helt utan också. Impedansfel. De ljuger man bort problemen med att ge de mkt kortare jordplan…de är eg inga jordplan men monteras och kopplas in likadant men sitter där för att sänka impedansen en smula på en i övrigt usel konstruktion. Köp inga såna antenner…
Super12’an högre upp är exempel på en sån.
Ngt på 6,2m lång vilket för all del bådar gott…det skiljer då inte mkt från halvvågaren och de kan upplevas gå bra osv men, jordplanen förhindrar ingen RF feedback då ingen RF nånsin går ut i dem. Andra 5/8 med korta jordplan…ibland tre st böjda m.fl olika designer, de gör ingen nytta alls. Undvik.
Vad mer…glasfiber? Tja, jag hade en gång en Zodiac GP 27 5/8 med fantastisk byggkvalitet. Gammal som gatan men med helt slät o fin yta när man tvättat bort mossan. Den vart helt oberoende på väder också. Min Penetrator(HyGain Penetrator 500) lämna en del att önska i höstrusket i det avséendet.
Jag har haft en Imax2000. Jag fick den trasig av en på västkusten som stormen Gudrun tog 2004.
Jag lappade ihop den men tyckte inte den vart ngn höjdare så den blev donator till en antenn för 50MHz jag fippla ihop ist.
Sen finns GainMaster som 5/8 med. Vet inte hur den är konstruerad.
Det är få saker som är så känsligt och som framkallar så mkt känslor som att kritisera ngn’s 27 MHz basantenn. Se mitt förra inlägg t.ex.
En radio som kritiseras och som kanske är dålig, den är ju bara att rycka koaxen, flänga ur röd o svart kabel ur nätagget o hysta in den i garderoben och ställa annan radio på bänken ist. Det är inte hela världen.
Med en antenn är det en heelt annan sak. Kanske månader av planering, sedan inköp av mtrl förutom antennen. Järnskrot som kanske skall svetsas, det skall gjutas betong. Kanske är antennvalet av sådan art att den monteringsmässigt skall passa ihop med ngn annan antenn. Koax skall dras snyggt med spikklammer på baksidan av vindskivor, svindyra uv beständiga buntband skall hålla koaxen på plats osv.
Då när man tror o tänker man gjort ngt redigt bra, vill man inte höra ngt alls som kan tolkas minsta negativt, sant eller inte.
Jag minns på ’mitt gamla’ forum,
www.27mhz.se , där hade vi en tråd om GainMaster’n, stn Moonride från Landskrona kallade den för ’Gay-Master, det tyckte jag va lite kul…men i Hudiksvall gick det då en säkring, minns du det Janne?
