Och hade vinkelprofil som bara behövde bearbetas lite. Blev riktigt bra tycker jag själv...
Svarv
Re: Svarv
Re: Svarv
Underbart !
Exakt sånt återbruk jag går igång på. Kapas vinklarna ngn cm i framkant och rundas till är det super sen.
Du kanske provat ut det så de behöver vara såpass för att inte lådorna skall tippa ur för tidigt? Sånt får ju provas fram med 5kg skrot i lådorna. Mkt snyggt jobb.
Igår körde jag ett pass i min väns bar.
Eklist runt kakelplattorna skulle på.
Beg. fotlist spikrensades och slipades till så de inte vart konkava längre efter lagringen på rännet.
De sattes dit med spik i de gamla spikhålen + några till.
Ägaren ville ha ngt mörkare trä där än bara oljad ek som det blir i övrigt.
Innan fogningen av kakelplattorna ville jag fått ytbehandlat listen.
Jag svängde ihop egen färg hemma innan jag åkte.
En glasburk fylld till hälften med snabbkaffepulver.
Sen på med 2dl varmt kaffe o rörde om.
I med 1dl svart villafärg, såndär ’vattenbaserad’ när det kallnat lite.
Snickra dit listen och strök den med kaffefärgen. Det luktade kaffe om det när jag höll på såklart. Sen gnugga bort så mkt det gick med tygtrasor.
Ägaren är inte hemma i helgen så jag har ännu inte fått domen…men det blir nog bra.
Det kommer även oljas lätt sen och torkas med trasa när allt annat skall oljas också.
Vasken till höger är gjord av liten degbunke från Bilbutrick’s till att kunna slå ut slattar etc.
Re: Svarv
Oj. riktigt snyggt. Riktig ek tycker jag är snyggt men giller det mer naturliga. Brukar olja men inte med pigment. Jag skall ju ha ek runt bänken som jag redan har idag på den intilligande bänken. Förr fick jag ek av farsan men nu måste man ju köpa själv och inser hur dyrt det är. Men vad göra man...bara att bit i det sura äpplet.
Re: Svarv
Inte mycket gjort under sommaren men nu börjar det ju bli höst
Börjat med skivan. Så för att få det extra starkt borrade jag några hål för tappar (rundstav). Hade inget 15mm borr så fick bli 16mm för 15mm staven. Men tryckte i ordentlig med lim vilket inte syns på bilderna. Sen rejäla skruvar ner i reglarna. Nu måste skivan jämnas till innan masoniten skall på.
Re: Svarv
Pluggat har jag gjort väldigt lite(inte alls
Jag har ännu bara kört med spik ist för riktiga plugg.
Kapa spikskallen så den får en trubbig och en vass ände. Sätt spiken i skruvdragaren o använd den som borr och borra ett par cm i ena ytan. Sen i med spiken doppad i trälim i hålet med trubbig ände först så den spetsiga är utåt. Passa in den andra träbiten o klappa till den med klubba tills det blir festätt.
Riktiga träplugg där det passar, är såklart bättre.
Att planslipa din bänk där, kan man ju göra på olika vis. Jag kör med vinkelslip. En trissa för vanligt sandpapper sätts dit ist för kapskiva. Papper med centrumhål och försänkt centrum mutter man drar åt. Ingen såndär lamellskiva nu utan vanligt, plant 60 eller 36 papper…vad är dom…125mm? till enhandsvinkelslip osså är det bara att köra sen.
Det avverkar utav helskotta så man får hålla stadigt och utan att slå i väggen bakom, gör man det flyger slipen iväg i 180 o smäller i väggen på andra sidan rummet.
Med lite träning lär man sej att ha hela papprets yta mot träet när man slipar, inte bara kanten som man gör när man slipar metall.
Allsköns bandslipar och oscillerande maskiner är ju rent skräp till detta.
Jag lägger till en mer radiorelaterad bild från när jag prov-fyllde tårtfatsbänken. Ngn kanske vill kommentera ngn av mina gamla krakar jag har där:
VaderstadErik
Re: Svarv
Tja DH. Vinkelslip med slipträssa… alltså det är typ det jag har hemma också, så det går säkert. Bandslipen funkar ju lite bättre än du säger om man bara har rätt papper, men jag kör ändå på vinkelslipen när det ska gå fort.
Mvh Erik
Mvh Erik
Re: Svarv
Jag är imponerad av alla byggen. Och det där med spik var ju en smart lösning. Tror inte jag hade behövt att plugga men man vill ju gärna använda hängslen o livrem så att säga. Och SM-Frank, jag har plats men inte gott om plast eller vad det heter
. Allt är ju prio mellan allt man har och den som bestämmer lokalt eller vad det heter. Men jag är nöjd. Kan nog få in en liten fräs också nånstans i framtiden vilket hade varit trevligt. Ang att jämna till skivan så har jag en mycket enkel metod. Återkommer med det
Re: Svarv
Spackel? Nää…när slipningen är så enkel. Kanske ett lager av ngt annat skivmtrl på?
Nu har jag avbrutit snickrandet för i år. Nästa år skall det få ett ’tak’ uppepå med spotar och ngt tyg undertill. Ovanpå en böjd skärm som löper längs hela. Bakom den döljs div teknik och kablage.
På väggen bakom skall en hylla för buteljer med vinglashängare under konstrueras. Den blir särskilt rolig.
Det blir blandning av ek, glas, spegelglas och lite glänsande metalldelar där det passar. Ev lite kolfiberstruktur också. Vi får se.
Belyst med ngn RGB slinga också.
På golvet bakom lägger jag ekparkett II-sort jag kommit över.
