69mhz basstation
SM-Frank
Re: 69mhz basstation
Inlägg av SM-Frank »
Färdigsnott :D från gömmorna...
Så här blev det.
Fox120, G120, HT190
SM-Frank
Kunde inte låta bli... :D
Snodde lite från mobila riggen, skickade upp 69pinnen nån meter o testade. Har hört lite prat på 69.0375
Behöver lära mig radion ordentligt då den endast scannar kanalerna 1-8
Vet inte om den kan mer...
Fox120, G120, HT190
SM-Frank
Tog bort det delade montaget så nu ser radion hel o fin ut igen! 🙂🤚
Fox120, G120, HT190
Avgasklämmor trodde jag att jag hade ’livet ut’ förbrukning på sedan vi på jobbet slängde 40kg såna för 20 årsedan…och som såklart åkte med hem..men dom har fan gått åt :?
V-klämmorna till maströr är annars de jag gillar bäst.
SM-Frank
Fästena klämmer bra på maströret, så de får nog följa med när antennen skall monteras på masten som inte är uppe än. Funderar på att ha ett likadant maströr som på den där 27pinnen sitter. Men...
Svetsar nog fast skarvhylsan mellan de 2st 3m rören.
På toppen av de 6m maströren så sätter jag fast en ytterligare 3m lång fast denna gången ett vanligt antenner. Helst 50mm, men 38mm går det med.
Då puttas 69pinnen upp till 9m. Tror antennen är 3m hög, men skall kolla.
Edit: står på hemsidan att antennen är 2670 mm hög mätt från ovansidan av spolen.
Så totalt längd är nära 3m.
Fox120, G120, HT190
