Det är en mkt bra fråga.
Ifall du menar en transformator så är svaret nej. Dipolen är ju ish 50 Ohm från början precis som koaxen och då behövs det ju inte såklart.
Ifall man får till ett supermontage, högt o fritt och med identiska dipolben, behövs inget annat heller.
En ’sockerbit’ i änden på koaxen och i med de båda antennradiatorerna i den och dra ut dem åt varsitt håll.
Färdigt.
Ngt sådant fin-fint montage får jag aldrig till varken hemma eller i fält så då brukar jag göra mej en ’Ugly balun’.
Mina gör jag av ish 50mm plaströr då tillgången på dem vart god. Lågt vindfång och smidigt att knö ner i väskan till radiohajker.
På med så klen koax jag bara tror räcker effektmässigt o vira en spole/drossel av.
Klen eftersom jag tycker jag får bättre resultat av det. Du vet, mellan varven blir det lite cap så RF’n ’hoppar över’ ist för att tvingas runt alla varven. Det gör den sämre. Större diameter på koaxens skärm = mer cap, dvs sämre.
Jag vet man kan gringgå det med att vira ett snöre mellan varven så att avståndet mellan varje varv ökar..men det där har jag ännu inte laborerat med. Dessutom gör ju det tilltaget hela balunen större fysiskt och det vill jag inte.
Sen får det vara ett snöre som tål UV, inte blir blött osv så nej, det kör jag inte med.
13st tätt virade varv på mitt plaströr.
Då får man till en choke som dämpar RF-feedback på högre band, typ 25-30MHz.
På lägre band gör den knappt ngn nytta alls.
Där förlitar jag mej på ferriter tagna från elskroten som samma balun-koax viras runt, så många som får plats inne i röret.
Har en bild på den jag slarva ihop till sm6vsa: Här har jag valt en klenkoax för ish 200-250W. Likadan till min dipol för portabelbruk f.ö. Klenkoaxen har jag inget namn på men är grövre än RG-174 men klenare är RG-58, ngt på 3-4mm.
Den jag har i masten skall ju klara att jag kör slutsteget på fullt spett om kanske 800W så där har jag valt den dyraste RG-58 jag hittade.
Drossel på t.ex RG-213 gör den inte bättre utan sämre alltså.
Med mer effekt än så väljer man ist design med enbart ferriter. Fin-ferriter för hundralappar blir det isf.
Det kanske jag gör nästa gång…för att de e kul med ’ngt nytt’.
Kom på nu att /6vsa blev inspirerad av min kortade 80/10’a jag har som hajkantenn så jag slängde ihop en likadan han riggade hemma. Det gick förvånansvärt bra. Han fick såklart slå ifrån LV-pumpen med antennen precis inpå huset.
Med den körde han alla fredagsringar på 3762kHz(80m) och hela riket i princip från iaf Skåne i syd och västernorrland i norr. Jag bor 2mil norr om honom o vart nödd att dra igång rörsteget för att klå honom ^^
Har en bild på hans montage med. Till vänster över gräset stod en flaggstång för ena benet, till höger en ek han knöt snöret i änden i. Detta skulle göras mer seriöst längre bort ifrån huset men kärringen schlängde ut han före…
