Mobilt 27mhz
Re: Mobilt 27mhz
Ahh, ok.
Vi kallar dem för ’havrekärve’.
Lite småintressant konstruktion på de dära.
Skärmen/jord är ansluten till de lutande nedre pinnarna.
Signalen till de horisontala.
Trots detta är den vertikalpolariserande.
Vågen bildas vertikalt ’i luften’ mellan nämna pinnar.
Längre in där avståndet mellan dem är mindre till höga frekvenser och längst ut där avståndet är som störst till de lägre frekvenserna.
Vill man ännu lägre än så i frekvens, utrustas de ibland med toppsprötet på din bild.
Det funkar ihop med de lutande pinnarna som en GP. Vanligen är toppsprötet för frekvenser runt kanske 50MHz men som är förkortat med en spole.
Här är dock de lutande pinnarna för korta…så där anges ’endast för RX’ men med noga vald längd på maströret kan man komma åt TX på 50MHz med.
På min egna sån, där toppsprötet är gängat i ’vanlig 3/8’, satte jag dit en ’90cm pinne’ för 27MHz. Bytte ut ett av de lutande pinnarna mot likadan 90cm’s så fick jag den att funka även på 27 :D
Den tar nu ngt på 27/100-200/400-500MHz ca.
Har den ute på friggebo’a..
SM-Frank
Re: Mobilt 27mhz
Inlägg av SM-Frank »
Fick idag hem ett 17mm borr, så nu kan jag borra maströret när jag känner för det.
Skall bli kul med en semi mobil rigg.😁🤚
Fox120, G120, HT190
SM-Frank
Re: Mobilt 27mhz
Hålet är nu borrat och testat så antennkabeln kan löpa fritt i maströret. Provmonterade även staglinefästet på masten o kollade vad som är lämplig mastlängd vid transport. Det är 2,8m så kommer kapa maströret ca 20cm o då får man bort toppflänsen.
Fox120, G120, HT190
SM-Frank
Re: Mobilt 27mhz
Fox120, G120, HT190
SM-Frank
Re: Mobilt 27mhz
Tog en runda till Skälderviken då det var fint höstväder.
Kollade efter lite ställplatser till ev mobil radioaktivitet.
Vi passade på med att njuta av en kebabtallrik o den sköljdes ned med något som skummar då vi var så nära kusten!😁👍
Fox120, G120, HT190
SM-Frank
Re: Mobilt 27mhz
Lyckades fynda en begagnad transportlåda som kommer att piffas upp och anvvändas som transportlåda för radioutrustning vid mobila aktiviteter.
Längd: 46cm
Bredd: 28cm
Höjd: 20cm
Ser ut så här i dagsläget:
Fox120, G120, HT190
SM-Frank
Re: Mobilt 27mhz
Har nu kortat ned maströret så höjden nu blir ca 2,8m.
Filade bort grader i ändan i röret och även i genomföringshålet för antennkabel med en rundfil. Ev köper jag lite kallgalv el dyligt o behandlar ytorna på så det stoppar oxidation en aning. Nästa steg är att kapa en ca 50cm bit 16mm flexslang som skall klyvas på längsled och träs över antennkabeln vid genomföringshålet.
Tanken är när riggen samlas så sticker antennkabeln ut ca 15cm från mastens ända för att kunna fästa kabeln i antennen. Sen dras kabeln tillbaka in i masten då antennens "ben" går in ca 25cm i maströret. Antennkabeln kommer att transporteras i maströret så den skall aldrig ut helt är tanken. När man har kört med riggen ett tag så hittar man nog lite förbättrings åtgärder.
Kanske lite special lösningar på ev favorit uppställningsplatser. Blir i alla fall lite spännande.
Lite bilder bjuds det på:
Fox120, G120, HT190
Re: Mobilt 27mhz
Jag behöver inte peta i alla trådar du skriver, jag vet det men nu vart det ngt jag fastnade på:
’Kapat röret till 280cm’
Ifall antennen man tänker använda, sitter monterad så att koaxens skärm, får galvanisk kontakt med röret med den längden, vilken är ganska(nåja) nära 1/4 våglängd på bandet man tänker köra, så inbjuder det RF att vilja strömma ut på röret och faktiskt bli en del av antennsystemet.
Dvs att röret blir ’antenn’ det med. När det händer brukar strålningslooben eleveras, dvs att huvuddelen av energin ej längre skickas mot horisonten utan snett uppåt.
Ett sånt montage går ’bra på skip’ som det brukar heta , av då helt naturliga skäl men sämre till kompisen 3mil bort.
Ifall tripoden i ovankant även den har galvanisk kontakt med röret , blir det rörets längd ovanför tripoden + sistnämndes ben tillsammans som utgör en annan längd att ta i beaktande.
För 27MHz vidkommande blir en metalledare på 263cm resonant. 263cm +/- kanske 10% bör man undvika för att slippa strålande maströr.
Detta gäller i fri rymd, t.ex monterad högt på en husnock eller liknande.
Nära marken som ju ditt montage är avsett för, kommer detta mått minska rejält pga markens påverkan.
En gissning kan vara 225cm kanske? Isf är dina 280cm ej längre allt för alarmerande.
Det är bl.a anledningen till att ett jordplan till en 27MHz bilpiska man riggar i en plasteka med en bit kabel under däck som jordplan ej kan göras 263cm utan snarare ngt på 200cm.
Detta med omgivningens påverkan är mkt större del av hela antennsystemet totalt än vad det verkar när man läser markandsföring om antenner. En antenn som upplevs som ’bra’ hos ngn kan vara helt oduglig hos ngn annan.
Så, läs mindre noga på antenners tekniska spec och ta ett steg bakåt och studera antennens konstruktion visuellt snarare.
•Vilket mtrl är den i? Aluminium eller glasfiber(koppar) eller kanske rostfritt? :?
Att koppar leder bra vet vi, det gör för all del aluminium också och ofta rostfritt också i tillräcklig grad.
Man får beakta mekaniska fördelar med resp mtrl och inte enbart elektriska och väga dem till det man finner lämpligt.
Jag minns en diskussion betr. detta i ett liknande forum som detta för ish 15 årsedan för basantenner.
’Vad leder bäst, aluminium eller koppar?’
Dvs Vad leder bäst, ett alu-rör på 20mm diameter och 1,5mm gods eller en 2mm koppartråd inuti en glasfiberkäpp?
För RF’s vidkommande spelar det ingen kvitta. Däremot får en grövre ledare, en ngt bättre bandbredd utan att det kostar ngt på topp prestandan. Detta då om skillnaden, 18mm i detta fall har betydelse för frekvensens våglängd…och det har det, om än knappt.
Det är ren fysik man inte dribblar bort med andra faciliteter resp antenn kan ha.
Väger man in mekaniska aspekter så blir aluminium antennen krökt i blåsten redan efter några år medans glasfibern fortfarande är rak.
Lägger man till säg 10 år kommer glasfibern vara hårt ansatt av UV ljuset. Den känns ’stixig’ att ta i. Man får använda handskar när den hanteras. Efter ytterligare kanske 5 år så smäller den av vid första bästa starkare byvind. Aluminiumantennen står dock kvar, grå och krokig men fortfarande fungerande.
Nu är det sällan man har en antenn uppe 15-20år. Det kryper in fukt i bottendelen som får anpassningen i botten att ruttna upp. Antennerna flyttas mellan olika qth och i flytten händer saker som till slut tar livet av dem.
Vilken variant man väljer har därför ingen avgörande betydelse betr hållbarheten. Det är mer en fråga om design vilket man föredrar.
SM-Frank
Re: Mobilt 27mhz
DH, du får "peta" så mycket du vill i "mina" trådar. :D
Jag är ju bara trådskaparen och ett forum bjuder ju till att alla som önskar får skriva åsikter, ide'er, tips, erfarenheter osv. Det ger bara liv till trådarna.
När det gäller det jag skriver om så har jag oftast en ide' hur jag vill ha det.
Så det skall rätt mycket till att jag skall ändra på det jag är igång med. Men vad framtiden har för vägar vet man kanske inte så mycket om. ;)
Och ang min mobila rigg så har maströret ingen direkt kontakt med antennskärm. Den är förståss i glasfiber och är ju som sagt till mobil aktivitet.
Återkommer med info kring hur riggen beter sig och hur den presterar. Har även en liten tanke på att ställa ut allt när föreningen nästa sommar har en field dag. Vi får se hur det går med det. :)
Fox120, G120, HT190
Re: Mobilt 27mhz
Ok, då petar jag in dessa bilder:
Om inte koaxialanslutningen sitter i en isolator i botten, då har den visst galvanisk kontakt med röret med kulört varningslapp på.
Den i sin tur via klämmorna i maströret.
Sen ser det ut som att övre metalldelen i mkt blankare mtrl, sitter farligt nära maströrets övre del. Om den delen är ansluten direkt eller indirekt till antennens vitala delar i övrigt, kommer en regndroppe där ge mystiska fenomen på din swrmeter.
