Switchade nätaggregat
SM-Frank
Inlägg av SM-Frank »
Äntligen har jag fått tag på ett switchat nätaggregat. :D
Har i dagsläget 6st nätaggregat men har aldrig ägt ett switchat tidigare.
Stör det för mycket så kan man ju ha det för att driva nått annat som kräver 12v.
Aggregatet är i postnords trygga händer o dyker kanske upp imorgon.
Blev ett sådant här:
https://www.rigpix.com/psu/alinco_dm330mve.htm
Fox120, G120, HT190
Re: Switchade nätaggregat
Du kommer troligen inte att märka något skillnad, koppla gärna in det och så jämför du med att lyssna på radion med det sedan kopplar du över till ett fulltrafo eller bilbatteri och lyssnar.
Berätta gärna om dina upplevelser / erfarenheter här sedan.
SM-Frank
Det skal jag göra. :)
Så länge kan man kolla på denna videon som kanske ger en hint:
https://youtu.be/tvpw3IHAcLk?si=7OgenPmBrAch4Aiq
Fläktbyte:
https://youtu.be/WGQ_82JD-98?si=RndCoX0CptNRm-Mt
Fox120, G120, HT190
SM-Frank
Bortser man från att det begagnade nätaggregatets bakre minuspol är lös/sönder och att en del av färgen har tvättats bort med färglösande kemikalie så fungerar i alla fall nätaggregatet. Skall ta en liten funderare nån dag om det skall byggas om eller bara fixas.
Fox120, G120, HT190
