Säkringshållarna brukar vara ganska barska. De är ju normalt inget man sliter isär heller som ’sliter ut’ dem. DC kontakten i radion däremot, kan må bra av att nypas åt lite..
Tänkte spontant annars att det kanske är ngt annat som håller på att brinna upp i radion vid tx som därför får den att dra några Amp extra…tills jag såg du hade provat med annan radio. Att båda skulle ha samma ev fel är osannolikt.
IC-7400, ingen uteffekt
Re: IC-7400, ingen uteffekt
Bra kämpat, och ja, lite konstigt att originalkablarna fallerat. Kan det vara nån defekt från tillverkningen?Janne skrev: 25 sep 2026, 21:47Jag har nu äntligen kommit fram till att det beror på DC-kabeln på min 7400.
Kopplar jag radion till ett Icom powersupply msom har kabel ansluten direkt i agget så lämnar radion 97-110W.
Har även testat på en annan 7400. Det blir såpass med spänningsfall över kablarna alltså, fast dom är originalkablar.Känns bra att få det konstaterat iaf.
Fox120, G120, HT190
Lite som DH säger.
Det är bra att klämma åt säkringhållare lite. Ev löda lite om det går.
Det är en bekant som haft glapp i sin matarkabel till en ICOM. Då köpte han en ny "CM, Kina made" och det var fortfarande glapp.
Efter lite väl mycket, mixtrande insåg jag att denna billiga kabel "CM" har större hylsa i den lösa sockeln till kabelen.
Den gamla ICOM kabeln hittades inte så en Kenwood kabel funkade.
Så att strömförsörjnings kabel ICOM och Kenwood har stift på ca 2.5mm. De som satt i den billiga kabeln var samma storlek som tuner uttaget har ca 3.2mm. Molex har tydligen två storlekar på stiften. Kan kanske bero på delningen i sockeln...
De gamla stiften kan man ju med något smalt verktyg bända ut så det funkar.
Uppdatering kring 7400:an.
Nu är motståndet som jag ringat in tidigare bytt och Predrivern lämnar 1,5W vilket är helt ok.
Istället för att byta drivtrissorna kommer jag sätta in 2st RD15HVF1 med de kringkomponenter som behövs.
Mycket tåligare och så får vi se vart det landar.
Fortsättning följer.....
