Svarv
Re: Svarv
Ajdå. Mönsterkort görs väl knappt numer i Sverige. Enda jag vet är Cogra i Ale. Men de gör ju inte råmaterial vilket kanske polyclad gjorde. Jobbar ju fortfarnade i (elekrotronik) branchen och nu är problemet att allt råmaterial går till AI datorer. Så priser och leveranstider har dragit iväg utan dess like. Samma som typ minnen... Helt galet. Men det blir kanske bakslag så småningom...
Re: Svarv
Tänkte bara som ingenjör så mäter man ju hela tiden när man bygger nåt. 80 % av tiden tror jag går åt att mäta. Jag har ju byggt två hus. Eller kanske inte jag men jag har betalt för att hus skall byggas. Jag har aldrig sett ett vattenpass på något av byggerna. Men så finns det ju saker som inte är rakt givetvis. Men kan konstatera att vattenpass inte ingår i en snickaren verktygslåda sen månag år tillbaka...Jag tycker dock det är bra om det är rakt ;) . Och vill gärna se det. Men i dagens samhälle hinns det inte med helt enkelt...
Nu håller jag på att jaga lite "material" (oljemasonit bla) så uppdateringen om svarvbänken kanske blir lite på sparlåga ett tag.
Re: Svarv
Mäta må man göra, annars blir det när man sågar att ’ lite till, liite till, bara lit..JÄVLAR’ osså får man ta en ny bit och såga om.
Förr vart jag inte så noga med det där… ’det spelar ingen kvitta just här’, nej men längre fram i bygget kommer det att göra det ändå.
Snygg heavy duty bänk med lutande front…om jag inte sagt det..
Lutande fronter har jag på det mesta jag snickrar ihop av ngn anledning :?
Det är som om det är ’för lätt’ med en fyrkantig låda bara.
Här är ett projekt hos en vän med en Bardisk jag fipplar ihop under våren och som jag skall fortsätta med i höst.
Rätt spik på rätt ställe är viktigt också.
Re: Svarv
Snyggt ! Verkar som ett riktigt finlir att få ihop det. Som sagt inte lätt att få till det med vinklar osv. Och där är det ju svårt att "fuska" med fogmassa som används ibland :D . Hur ser bänkskivan ut ? Är den limmat med hyvlade bräder ?
Re: Svarv
Allt hantverk jag håller på med är alltid med ’återbruk’ fokus. Det är liksom hela triggen. Att använda ngt överblivet som annars kanske skulle på dumpen.
Det är inget fel i att köpa nytt mtrl där överblivet saknas. Några ekonomiska motiv finns inte.
En Bardisk i uterum som den där får utstå väldigt varierad luftfuktighet. Ibland torrt som tusan och ibland regnande kondensdroppar från taket.
Vintertid kan tempen bli 10 minusgrader och sommartid lätt +40. Torrt, blött, torrt, blött, varmt , kallt osv.
Allehanda skivmtrl blir då en utmaning att bygga med. Stommen/fronten är då ihopspikad med råspont med 1 spik i varje ände utan trälim som då kan röra sej lite utan att slå sej.
Många hade nöjt sej där med att bara måla eller olja.
Jag såg dock att min vän hade suspekta grovsågade breda brädor på rännet i vedboden i ngt slags, jag gissar regnskogsträ för Ek eller Teak är det inte. Det är brädorna/skivorna på fronten. Fick hyvlas och slipas för att få rätt stuk. De mörknar kraftigt med olja på sen.
Listen med kopparspiken hittade han uppe på vinden tror jag. Det är Teak. Kopparspiken i sej drog han hem från loppis.
De mindre ljusa klossarna är Ask-trä från nedlagd parkettfabrik jag kommit över för många årsedan.
Limmade en och en.
Nu har jag erfarenhet av liknande men ngt större Bardisk jag byggde till mej själv 2017 i mitt egna uterum så jag vet vad som fungerar och inte. Några av klossarna kommer pluppa ur efter ngt år. De får man slipa av ngt o limma tillbax igen. Det visar sej.
Ett extra lager trämtrl på fronten ger ngt svalare insida när solen står på. Innanför bardisken där alla glas skall stå är det såklart fördelaktigt om glasen är mindre varma när isbiten släpps ner.
Skivan uppepå du frågade efter är en vanlig bänkskiva i Dansk Ek från byggmax. 28mm tjock och 610mm bred. Den enskilt dyraste grejen på hela bygget. Ngt på 1600kr tror jag.
Återbruk samt optimering av allt mtrl är kul att fundera ut. Det kommer knappt bli ngt spill alls att elda upp.
Skivan från Byggmax kommer räcka dessutom till en fällbar klaff över gluggen till höger samt till en grej till.
Bortsågade hörn får nytt liv som väggkonsoller till hyllor osv.
Hela radiohobbyn grundas på samma tänk med återbruk - där det är lämpligt och svindyrt nytt mtrl där det är bättre osv.
Re: Svarv
Ok, Tack för all info. Mycket jobb bakom men håller med om principen att återanvända. Men en utmaning med miljön. Jag sparar för mycket tycker vissa i familjen men ibland är det bra att ha lite grejor liggandes.
Det där med att tåla miljön är intressant. Köpte två skärbrädor (IKEA) till grillen. De ligger på var sin "vinge" på gasolgrillen. Trots att jag har regnskydd och ställer in grillen i uterummet under vintern (min 10 grader) så har de böjt sig som bananer. Och spruckit. Så inget bra material där.
Nu har jag jagat oljemasonit (eller board som det heter numer). Det visar sig att 3mm bara finns i svart !? Förr var den brun. Varit på två ställen i Kungsbacka. Får leta vidare om det går att hitta en brun variant. Resten av bänken är ju brun och vill gärna ha oljevarianten som tål lite mer...
Nu har vi väl kommit så långt från amatörradio som man kan komma :D.
Re: Svarv
Tycker du?
Bara för det skall jag rota fram annan bild..
Detta är min nästan färdiga radiobänk jag fippla ihop för kanske 5 årsedan.
Mitt gamla köksbord i furu som stod här när jag flytta hit 2008.
Jag börja med att sätta i ett 60-papper i vinkelslipen och körde av ovandelen med.
Gamla såna bord blir ju ganska gulnade och hårt ansatta när två barnfamiljer är klara med dem men efter det blev de fint.
Sågade av det på längden enl bild och fick då en ngt mindre bit som passade som våning två.
Våning tre är ett hyllplan i den danska eken jag gillar som nöddes köpas nytt.
Det hålles ihop med M8 gängstång och kromade kopparrör som ger den designen av tårtfat jag gillar på den typ av möbel.
Jag har slutat bygga in radioprylarna på snyggare vis då jag hela tiden ändrar och grejar, testar andra radios och slutsteg som tillfälligtvis passerar mina händer.
Då gäller det att komma åt kablage osv utan att behöva riva alltihop.
Återbruk igen kan man säga.
Amatörradio är ju en massa andra mtrl än bara plåt & plast menar jag.
Din masonit är nog den som i mitt gamla liv kallades för ’härdad 3,5mm’s’?
Den användes där högre krav ställdes helt enkelt. Brun ja.
Då i mitten på 90-talet hade svenska fabrikanter av masonit lagt ner och ville man komma över enklare, mjukare men även buckligare vart man hänvisad till den som då kallades ’den polska’.
Lite drygt halva priset vart det på den.
Jag ser aldrig masonit längre vilket är synd då den passar bra där andra tjockare mtrl inte gör det.
Den hårdare härdade varianten användes mest att förvandla gamla trägolv till en yta man sen kunde limma plastmatta på.
Ja det vart förr när jag vart golvläggare till yrket. Då för 30 årsedan blev det vanligare med ’flytande’ tjockare spontad masonit som inte spikades alls.
Ungefär samtidigt bytte jag yrkesbana till dagens..
Dina sidor där, nu vet jag inte deras tjocklek men att de slagit sej är nog för att ena sidan har svällt mer än den andra. Då kunde några tag med handöverfräs eller vinkelslip vart ngt jag nog hade provat med. Dvs att på undersidan av de tjocka plattorna, fräsa ur ränder ner till halva tjockleken ca.
Då kan iaf undersidan svälla ngt utan att ovansidan bågnar.
Sen handlar det såklart om ytbehandling med. Kanske har du gjort detta redan o då är det helt rätt att överge det och ge sej på ngt annat.
Iaf, handlag med trä är bra egenskap hos de radioamatörer som prompt alltid vill klara sej själva.
