Nu var det vääääldigt länge sedan jag första gången provade detta med en transientskyddsdiod mellan polskruvarna på nätagget, måste vara typ 25-30 år sedan.
Minns att jag testade med variabelt nätagg och mätte spänning och ström samtidigt som jag sakta ökade spänningen i steg om 0,1 volt för att ha koll på spänningen, se hur mycket ström den började släppa igenom samt när den gick i kortslutning och om den höll för att kortsluta ett agg som gav runt 20 ampere.
Vad jag kom fram till i mina enkla testar var i alla fall att det såg ut att fungera som jag hade hoppats på.
Men, jag har aldrig sett ett riktigt fall där ett nätagg släppt på överspänning, så jag kan ju inte säga att det fungerar till 100%
Nödbroms på nätaggregat
Re: Nödbroms på nätaggregat
Bara för att krångla till det lite här på forumet...
Nätaggregat består ju av en bunt kondensatorer. Dessa innehåller ju en mängd energi utöver transformatorns "tröghet".
Ska man då ha en säkring efter transformator och kondensatorer så man är säker på att tyristorn håller ?
Då tyristorn "tvärnitar" tar radion skada eller ska man sätta en skyddsdiod på utgången ?
Den trevliga bilden du skickade POP, på en crowbar är väldigt bra, men är de extra kondensatorerna nödvändiga för att hindra RF i nödbromsen och hindra felaktig utlösning ?
Ang sekundärsäkring på nätagg.
Flera av de kommersiella nätagg jag sett har en 30 A säkring där plus tas ut från eleketrolytpaketet, och vidare till stabbkretsarna.
Dvs säkringen skall lösa ut utan att strömmen som finns i lytarna först skall pumpas ut.
Exvis DAIWA:s nätagg hade en 32 mm säkring direkt lödd på lytens pluspol.
Vid exvis felpolarisering mot kortvågsrigg finns en diod som gör att strömmen då liknar en kortslutning, varvid denna säkring då löser ut.
Kopplas fel mot bilbatteri skall det finnas säkringar på DC sladdens både plus och minus.
Oftast tål dioden en sådan smäll.
Men jag har sett skyddsdioder mot felpolarisering som blivit till mikrofragment.....
Då kan man vara rätt säker på att man polvänt riggen, och garanti gäller knappast......
En Crow Bar kortsluter ju nätagget vid överspänning, och då är placeringen av säkring nog ett bra val.
Tack för tipsen FPD.
Menar du att placera säkringen/tyristor mellan transformator, Elektrolyter och radio ?
På mitt hembyggda agg har jag en ’kofot’ på utgången. Dvs rätt över röd & svart polskruv.
Säkring precis bakom mellan 3055’orna och den röda polskruven.
Kanske skulle man satt en direkt på elektrolytpaketet med kanske
Nej JAL.
Crow bar på utgången polskruvarna. Som DH nämner.
Smältsäkring mellan stora lyten på tråden som går till stabben, dvs till sluttransistorerna.
Om Crow Bar löser ut och kortsluter utgången på nätagget skall säkringen skilja likriktardelens stora elektrolyt från stabkretsen.
Tack alla, då vet jag
Det verkar logiskt att säkringen sitter mellan elyter och stabbkrets.
Givetvis ska kråkfoten sitta på utgången till radion.
Då kan jag med gott samvete bygga om nätaggregatet lite så det inte blir överspänning.
Jag har för skoj skull köpt på mej en ’mjukstart’ till mitt hembyggda nätagg jag snodde ihop för 35 årsedan.
Det ger ngt i stil med 17A. Det orkar inte med en 100W radio riktigt…men nästan.
Från början stoppa jag i en herrejösses med microfarad kondingar.
Efter att ha eldat upp 2st likriktarbryggor så hängde jag av några av dem. Glömt hur mkt Farad som är påkopplat nu.
Det används inte såå mkt numer. Det står i uterummet till radios som står och surrar där sommartid.
Mjukstarten är i princip ett motstånd att koppla i serie med trafon. Mellan vägguttaget och trafon alltså.
När man slår på agget tar det ett par sekunder innan motståndet blir varmt och strömmen passerar då helt utan ngt motstånd alls.
På så sätt laddas kondingarna upp långsamt och likriktaren får lida mindre.
Har ngn bild på jävelstyt: Mäter ngt på 2x1,5cm eller ngt.
Eg. avsett för elektriska maskiner typ cirkelsågar, vinkelslipar etc men bör funka till detta också.
Framåt sommaren skall jag sätta mej där ute och koppla in den så får vi se hur det funkar i verkligheten.
Det bör funka just fine…men det visar sej.
Man slipper då höra på BAMM när man slår på nätagget.
Syfte? Nä, det vart en fråga om 20kr för den där och efter laboration med den kan man komma på andra användningsområden också kan tänka.
Återkommer om några månader när jag har testat.
