OFFGRID
Re: OFFGRID
Högst måttligt intresse för sånt här märker jag men en snabbrapport iaf.
På den ringa höjden jag har den senaste ’röda’ snurran ger den knappt ngt alls.
En 12V 4W glödlampa går att få att glöda lite.
I vindbyarna när snurran snurrar så fort att man ej längre ’ser bladen’ annat än som ngt rött suddigt…då lyser lampan för fullt.
Angivna ’400W’ stämmer om man tar väck två nollor vad det verkar iaf.
Jag koppla in den direkt till en scanner med squelch dragen o volymen på minimum. Det stod på ett par timmar nu i afton o ngn enstaka gång kunde man höra ett knäppande ljud i högtalaren, den starta dock aldrig.
Prova även koppla in snurran på en Baofeng UV-5’a, displayen tänds upp lite halvt som halvt…sen dör den.
På prov skall jag masta upp snurran ngt men sen kommer jag ta ner den o kasta upp den bland annat värdelöst skrot på vinden så jag slipper se jävelstyt o tänka på de 1400kr skräpet kosta.
Re: OFFGRID
Tänkte på din röda snurra.
Du kanske ska prova sätta något liknande en datorfläkt i en tratt mot vindriktningen där det blåser mest. Sydväst är mest vind i Sverige.
Datorfläktsr är ju lite som en generator och kanske ger mer än den röda...
Eller den röda generatorn i en tratt...
Re: OFFGRID
Fördelen med den röda, är just att den inte behöver riktas in.
Min andre vita, typ flygplanspropellern…den far runt mkt mer än vad man kanske kan tro i väderstrecken.
Den kan stå rakt i syd…för att plötsligt stanna och vrida sej västerut o sätta spinn igen fem sekunder…för att sen stanna o vrida sej ner mot syd eller sydost igen och stå där längre stund.
Vindriktningen är mkt mer dynamisk och ändrar sej speciellt mkt blåsiga dagar.
Normalt sett annars så står den mest i sydväst o snurrar.
Gissar det beror på detta tätbebyggda område där vinden far fram mellan kåkarna - eller inte alls vilket ger lokalt sett olika vindriktningar.
Har man orkat läsa mina långa texter så framgår där att jag inte har intresse av att optimera varken vindsnurror, solpaneler eller batterier. Det hela går ut på att personligen uppleva tekniken i praktiken snarare än enbart i teorin…där allt verkar så lätt: ’- att du inte gör si eller så istället’
Det får jag höra ganska ofta från såna som själva aldrig ger sej på några experiment.
Sätta någon slags tratt på den röde kommer inte på fråga. Då fallerar ju den enda fördelen den har - att den inte är riktningskänslig. Dessutom skulle sånt tilltag göra den mkt fulare.
Datafläktar kan inte användas som generator. Endast ett fåtal elmotorer klarar det faktiskt och såna fläktar hör inte dit.
Re: OFFGRID
Hur går det med era offgrid lösningar ?
Jag har tänkt försörja mina radiosar med batteridrift, dels för att slippa störningar men också för att ha radio i drift om elnätet går ner.
Nyligen i all snö som kom var det en radiokollega i Uppsala krokarna som fick en nödsamtal. Det var någon som satt i skogarna uppåt Gävle insnöad och strömmen var borta samt mobilmasterna nere.
Personen fick igång amatörradion med ett bilbatteri och kom ut och fick lite kontakt med omvärlden som tur var.
Nu var det inget allvarligt läge men ändå... Man kan ju alltid förmedla meddelanden till någon anhörig eller larmcentral om så behövs.
Min tanke är att ha ett ordinarie startbatteri vid radion och eventuellt koppla ihop det med reservkraften jag har.
Startbatteri är kanske inte det bästa men fritidsbatterier är inget att starta en bil med om det är kallt.
Förutom dunkar med dricksvatten kanske man ska en dunk med bränsle till bilen och kunna fylla ström i batteriet om så behövs. Givetvis ska man ha långa startkablar eller anordning så att man kommer åt att ladda.
Re: OFFGRID
Ingen annan än jag kommer att svara ändå så de e väl lika bra jag tar till orda.
Den röda sketfläkten är nedtagen sen länge. Komplett oduglig. Jag kanske sätter 3st plastmuggar på den så den kan få driva en visarnål enbart…att indikera om det blåser alls.
Den vita fläkten är ersatt med en 24V dito.
Jag har kopplat om mina paneler i övrigt till 24V också.
Resultatet blev ett mkt mer robust system.
Lite fler paneler har kommit upp också.
Nu klarar nästan min anläggning driva kaffemaskinen året om…frånsett luciaveckan då jag lät bli. Krämen i mina 2st 190Ah’s UPS batterier vart då nere på 24,2V. Lägre vill jag inte gå med dem då de tar stryk då.
I somras kunde jag även köra min Airfryer dagligen. Man lär sej att det går att laga allt möjligt i den.
Ännu fler paneler är på gång samt eget hittepå upptill. Återkommer vid succé, i annat fall lägger jag locket på ^^
Så till 2026 skall både kaffemaskinen & Airfryern funka hela året så snart jag har fixarväder.
Systemet klarar sommartid faktiskt att köra en tvättmaskin eller diskmaskin på snålprogram. Micro ugn och kylskåp med….MEN det får jag inte av elsäkerhetsskäl.
Jag har ingen skyddsjord.
Det är förbjudet att använda vanliga gulgrönt till mitt bullshit offgridsystem.
Jag nöds fixa egen skyddsjord vilket är ett helt företag i sej så det kommer jag avstå.
Det krävs 3-punktsmätning mellan 3st olika jordanslutningar i trädgården vilket möjligen en elektriker med erfarenhet av offgridsystem kan utföra.
Dessutom skall det helst vara <50 Ohm men helst så lågt som 25 Ohm.
Maximala godkända jordmotståndet sägs vara 100 Ohm och med den sandjorden det är fråga om här lär jag aldrig komma under det.
Även ifall man lyckades finns det fler hinder. Växelriktaren måste ha galvaniserat avskild jord. Mackapärer som har det kostar minst 15000kr .
På den nivån är inte jag med mindre än 1kW totalt i mitt system att en sån kommer på fråga.
Bullshit kina-riktare må ha ’jordat uttag’ men det är bara som det ser ut. Jordanslutningen under locket är klippt med hovtång vilket är tur…för utan galvaniskt skild jord, kommer ev 230VAC i växelriktarens hölje ledas över till batterierna vilket orsakar en brasa som heter duga.
Att göra en fuljordning medelst en kabelsko i växelriktarens hölje är förbjudet as well.
Så nä, jag får nöja mej med att antingen köra manicker som inte kräver ngn skyddsjord eller…vilket g*d förbjude det med…köra ett s.k flytande system.
Där kaffemaskin och what ever står på isolerat underlag. Se till att ingen annan än mej personligen kör med dem osv.
Då må det va hänt men på egen risk då.
Jag har kvar ett 12V system också där mindre paneler av lite udda olika storlek är riggade. De sitter på 2st 100Ah’s sol-batterier från Bilbutrick’s men de skall senare kopplas på 24V systemet så då får ett gammalt båtbatteri gå på 12Volten att driva lampor enbart med.
Advensljusstaken, såndär 7 armad med 7st 34V lampor har jag bytt ut mot 14V julgranslampor ist.
Ser exakt likadana ut fast 14V då. Glödtråd naturligtvis så man får lite värme ur den också.
Självklart fick jag koppla om staken så lamporna är parallellkopplade ist för seriekopplade o de funkar just fine.
Re: OFFGRID
För många år sedan valde jag också 24v system till reservkraft för belysning och den funkar än i dag 27 år senare. Förrutom lite batteribyte ibland...
Där jag körde i diket var batterierna.
Jag siktade på nife batterier men få tillverkare finns. Så jag får väl göra egna...
Hur var det nu med elsäkerhetsverket ? 24v är lågvolt och utrustningen sitter i skåp och rör får man fixa själv om man har fått instruktioner eller har kunskap läste jag.
JAL.
Re: OFFGRID
//JAL skrev: 05 jan 2026, 22:39
JAL.
Va’?
Mina grejor står under radiobänken i shacket och panelerna sitter pekade åt lite olika håll ute.. Dels i masten och på andra ställen.
I masten är det min utrangerade RG-213 som levererar krämen in. Den är delvis nedgrävd som den är bara.
Vad har elsäkerhetsverket med det o göra?
Vill du specificera din fråga?
Re: OFFGRID
Vi är väl preppade här, lite av en andra hobby vid sidan av radio, och klarar minst en månad utan ström lite beroende på årstid.
Mat och möjligheter att tillaga den, vatten, värme, toa, el och kommunikation är väl säkrat här.
Eftersom vi snackar el så kan jag visa lite hur vi löst det här.
Elförsörjningen i kris är helt offgrid här.
På taket sitter en antal solceller, totalt 2,5kW som laddar en batteribank bestående av 10st AGM-batterier på 85 Ah var.
Systemet är också kopplat till Vattenfalls nät här, inte för att sälja ström utan för att se till att laddningen av batterierna fungerar även under vintern med snö och när det är mörkt.
Runt om i huset sitter uttag som går bara på offgridsystemet och en tredjedel av huset försörjs konstant av offgridsystemet så vi kan ta vara på all överskottsel som produceras, främst på sommaren.
Är det långvarit strömavbrott på vintern får man använda strömmen till det nödvändigaste och krisar det ordentligt har systemet en ingång där jag kopplar in bensidrivet elverk.
sol offgrid1.jpg (45.74 KiB) Visad 656 gånger
sol offgrid 23.jpg (52.62 KiB) Visad 656 gånger
Re: OFFGRID
sm6pop skrev: 06 jan 2026, 12:25 Vi är väl preppade här, lite av en andra hobby vid sidan av radio, …
Kul. Det vart typ sånhär respons jag hade hoppats på när jag börja skriva i tråden.
Har du varskott Vattenfall om din anläggning och att du använder deras jord? Vi kan kalla det fråga 1.
Fråga 2: Vad heter växelriktaren/riktarna?
Fråga 3: Vilken spänning kör du på DC sidan, ser ut som 24V?
Ja en andra hobby är det. Precis som med radio vill man, jag iaf….ha mer o mer…
Lär sej undan för undan vad som gäller att satsa på.
Seriöst…om man kan kalla mitt hobbysysten för det…har jag kört sen 2023. Då med blott en 130W ’12V’ panel liggandes helt platt på alltantaket.
Sådär lades den med flit första året för att lära mej över tid optimal vinkel på den.
Just nu har jag 7st ’12V’ paneler i drift här och var. Mellan 20-130W är de. De är kopplade både i serie och parallell här o var.
Vissa av dem vinteroptimerade för att peka mot solen optimalt 2 månader före vintersolståndet. Dvs nästan vertikalt eller ca 5˚ off.
Slänger in en ’gammal’ bild…den är ngt halvår och den mindre panelen är nu nedtagen.
Det gör att lutningen på just dem är ’ok’ Augusti till April. Dessutom fastnar nästan ingen snö på dem, skitbra.
Maj till Juli är de såklart sämre men då är ju dagarna längre ist + de andra panelerna med mer vinkel som då är sommaroptimerade ist.
Det är väl årets lärdom kan man säga, att inte ha alla pekade åt samma håll och med samma mkt mer lutning.
Gör jag det har jag överproduktion sommartid. Jag kan inte göra så mkt pommes o så mkt kaffe att all el då går åt ens om jag låter ismaskinen gå dygnet runt.
Nej därför offrar jag lite av sommarsolen att ge kräm såhär års vilket vart helt noll tidigare.
När man kör system baserade på batteridrift, vill det ju till att man får in spänning nog att den ligger en bit över rådande batterispänning, annars laddar det ju ingenting.
’Vanliga’ villasystem ger ju 30% mindre kräm bara om solen skiner 30% mindre.
Med mitt batterisystem tappar jag ju 100% om solen skiner 30% mindre…om jag tillåts generalisera lite..
Det kan vara om man kan ta tillvara krämen ’just in time’ dvs precis den kvarten solen kikar genom molnen såhär års till att just då driva ngn värmefläkt eller ngt. Den funkar ju oavsett den får 15 eller 10Volt…bara lite mindre bra på den lägre spänningen.
Det är alltså viktigt att hålla uppe spänningen även vintertid om det skall ge ngt.
Till våren går jag ett steg längre för att komma runt den klenare vinterspänningen ,men som sagt jag återkommer då när det är utprovat.
Re: OFFGRID
Trevlig läsning 8-)
Till att börja med DH.
När jag började med detta för många år sedan var kravet på lågspänningsanläggningar att man måste ha godkänd elektriker om effekten överstiger 20VA har jag för mig det var...
Dock finns undantaget, att om anläggningen är byggd i skåp och elrör, kan någon som har kunskap eller fått instruktioner jobba med anläggningen och då behöver man inte vara godkänd elektriker.
Nåja... Vi som har licens att bygga egna grejer får väl knåpa ihop något eget...
Fast man ska ju göra det lika ordentligt som POP visar med avstånd mellan grova kablar så dom inte kan smälta ihop och få kontakt med varandra om det blir varmt, och med säkring givetvis.
Ja DH man ska absolut sätta paneler åt öst syd och väst om man kan för att ha ström hela dagen.
Det blir ju ungefär 10kw med 85amp batterier och en separat anläggning för egen ström är vad jag tänkte från början att göra med några uttag för "dyr köpeström" :D
Det är lite som DH har fixat. Man kör det man kan på egna anläggningen och på vintern kan man kanske tänka sig att fylla lite från elbolaget.
Vi får nog börja räkna upp saker man kan fixa med 24 volt.
Belysning.
Vattenpump. Om man nu inte har kommunalt vatten.
Gasspis.
HF radio. Med omvandlare givetvis.
TV.
Dator.
Kylskåp/frys.
Varmvatten. Vedpanna med laddpump på 24v...
Brödrost. Ställning över gasspisen för brödrostning ;)
Fler förslag på saker att driva med 24v mottages gärna.
Jag har som jag nog har nämnt tidigare paneler för 6.5kw och planen var att installera 600-900 ampere batterier, men dessa batterier saknar jag.
Kul ämne!
Man är som sagt inte bara svagsignaljägare...
