Nya radios
Re: Nya radios
Inte heller Icom sitter och rullar tummarna:
https://youtu.be/NPDNKh56OjQ?si=jjdS1MdCNYnwMRZ5
Re: Nya radios
Kenwood TM-D750 heter Kenwood’s nya 2/70 radio.
Lite kul att konservativa Kenwood ger sej på en ’tegelstens radio’ de med…som alla andra. 220MHz tyx den ha också..
Ingen SSB kunde man läsa sej till och ungefär där upphörde mitt intresse.
En massa digitalt jox verkar den va fullproppad med vilket säkert lockar vhf gänget numer?
Kanske kan man gissa sej till en framtida kortvågs version kan tänka??
Re: Nya radios
Tänkte först posta denna i ngn ’Kina’-tråd men då första intrycket vart bättre än väntat…så blir det här ist.
liten kortvågsmottagare. Ja den har visst skvalradio också…jag har packat upp den nu i eftermiddag och inte suttit med den en timme än… MEN den GÅR att använda. Den går att slå på och ratta in stationer som är läsbara i högtalaren.
Det har jag inte kunna säga om alla 1000kr’s HF radios från Kina…denna är först med det.
Den kosta inte 1000kr ens utan ngt på 350kr hade jag den hemma i handen för.
Frakten tog 14dgr bara från Kina. Snabbt o lätt.
Jag är försiktigt positiv.
Ber såklart om att få återkomma om en månad eller så. Jag skall till EA5 en vända i slutet på månaden o övervägde först att släpa med mej IC-705 i handbagaget…ngt jag slagit ur hågen…men däremot denna.
Gäller bara att prångla ner några meter metalltråd som antenn i väskan utan att ngn fattar misstankar…
Medföljande Donut-antenna ser flashig ut men Danskarna på 3770 som på dipol gick in på +20dB hördes inte alls på Donut’n så den lämnar jag hemma likväl. T.o.m CB band har den. SSB utan att det är ngn dryg BFO heller….o man kan välja step ner till….vafan de nu va…men riktigt finlira vfo kan man iaf. Detta är annonsen jag köpte på.
Jag återkommer om ngn månad när jag testat den mer.
Det rör sej om en Det har jag inte kunna säga om alla 1000kr’s HF radios från Kina…denna är först med det.
Re: Nya radios
En kul grej
Kolla om du har några (birdies) i den.
Re: Nya radios
Kassa konditioner mest. Trodde väl lite att man kanske skulle dra nytta av ’sommarkonditioner’ och höra scandinavien härifrån på högre band men inte då…
Högre band då antennproblematiken enklare löses där jag är nu.
Använder en liten magnetfot som koax/fäste för en 2,5m lång tråd.
Enda jag hört så här långt från norr är några norrmän på 15m.
Kvällstid har jag inte kört den alls men kanske man kan förlänga tråden med att ansluta den till ngn markis eller ngt?
Birdies? Nope…inget dåligt alls att säga faktiskt.
Den funkar mkt bättre än vad man skulle kunna tro. Jag kommer ta hem flera.
Re: Nya radios
10-12 meter har varit väldigt kasst konditionsmässigt helgen som var iaf, jag lyssnar flitigt av gojan och den har varit i stort sett tyst den tiden.
Riktigt dåligt veckan/helgen före också.
Re: Nya radios
Sägs vara framtagen för att kunna lyssna på Flyg VHF runt 120MHz med kortvågsradio med AM.
Inte såå farligt pris o snygg grej så jag chansa på ett 2-pack såna. De funkar som så att de lägger på 100MHz på inrattad frekvens på mottagaren.
Klisterlappen på sidan indikerar om det är ’100’ eller ’110’ MHz version.
Jag valde ’100’ då det då bara är att tänka in en etta framför vald frekvens.
Såklart är det inte enbart flyg jag är intresserad av… . Jag har alla redan radios för alla möjlig frekvenser och behöver inga fler.
Som vanligt är inköpet inte tänkt att uppfylla ngt slags behov, inte alls.
Detta är teknikporr enbart och ’kan den där möjligen lira på andra frekvenser också…kanske på fm/ssb as well?
-Jajjamensan, det gör den.
Vi kör ett par bilder till: Stor är den inte.
Strömbrytaren har 3 lägen.
Förutom ’ON’ har den även ett rent preamp-läge för 1kHz-150MHz för att kompensera lite för förlusterna det blir rätt genom den när den är avslagen. Här testar jag lokala Volmet på Landvetter flygplats. Den där datorn som rabblar flygväder ni vet.
Den ligger på 118,375 MHz AM.
Med denna konverter kan man plocka in den på HF mottagare 100MHz längre ner på 18,375 MHz.
Jag noterar att det funkar. Den ger i häraden -6dB loss jämfört med att ratta in 118,375 MHz direkt så att säga. Lite loss blir det ju alltid i konverteringen så de e väl ok.
Frågan är då…funkar den utanför 108-136MHz? Yez box. Det gör den.
Ner till ca 2 MHz eller ngt på HF mottagare kan man gå för att få in 102MHz. Där ligger ju skvalradio så man må ha wFM annars går det såklart inte.
Uppåt verkan man kunna gå hur långt som helst…så långt jag kunnat testa iaf.
TX på 370MHz tar den in som 470MHz när man sitter med sändaren intill iaf.
Jag har lyssnat på 2m FM trafik på min Icom IC-7610 inställd på 45MHz då o det funkar. Lite fränt o få 2m’s trafik med vattenfall o allt.
Oops…klockan går…nu skall jag iväg till en qrt-amatör o försöka väcka honom med lite ny inspiration..medelst stega upp i hanses trädgård med vilka antenner han säkert får plats med —->
