G5RV
per-åke
G5RV
Inlägg av per-åke »
Hur monterar man bäst en G5RV om man har begränsat med plats / tomt. Att det blir en förlust är jag med på, men hur förminskar man dom förlusterna på ett inte riktigt sätt monterad antenn?
Re: G5RV
Jag kan börja då..
Välkommen hit med ditt första inlägg :D
Din fråga vill jag helst besvara med att säga att den skall hänga fritt !
När man talar om höjd så är det höjd över marken eller andra objekt som kan finnas under…buskage, garagetak o.dyl som räknas.
Höjd över havet är helt ovidkommande. Dvs man kan inte kompensera ett lågt dåligt montage med att man kanske bor högt eller så.
För att inte markförlusterna skall bli betydande skall den upp - tycker jag - 1/8’s lambda över marken eller vad som nu finns under…på lägsta bandet man vill köra.
Vill man köra 80m’s bör den sitta 10 meter upp eller högre.
Minst 10 meter över ev byggnader eller vegetation. Får man till det kommer den funka riktigt hyggligt.
Fritt i ändarna med…så den avslutas med ett snöre sista metrarna ifall den knyts i träd eller så.
Antenntrådarna får inte löpa genom trådkronor nära grenar o.dyl.
Då är det isf bättre att hänga den lägre om den där slipper gå genom trädkronan på en tall exempelvis.
Det gäller också att se till att bandkabeln hänger fritt den med…och inte är ’uppspikad’ nånstans eller ligger i en härva i gräset.
Fixar man detta med att den hänger fritt i sid och höjdled kan den gå riktigt bra trots allt dåligt som sägs om den.
Om du inte lyckas med ovanstående…dvs du är tvingad till att låta ngn tråd löpa förbi bara ngn meter ifrån husknuten eller nöds knytas nära vindskivan på grannens garage nära marken eller sådär…så kommer den att FUNGERA ÄNDÅ fast inte gå så bra den kunde ha gjort annars.
Exemplet med vindskivan kommer sej av en amatör i mellansverige… sm5…vaf’ heter han nu…jag har kört honom flera ggr…som har sin G5RV riggad så….då egna tomten inte räcker…han va tvungen att dra i en spik i grannens garagenock för att kunna få upp antennen alls. Dessutom kör han med en Icom IC-705 utan yttre slutsteg. Yepp. Med blott 10W på 80m tar han sej hit ner i västsverige på sin lågt sittande antenn…lägre än jag föreslår…och det fungerar ändå.
Jag har en sån antenn nere vid sjön också som sitter uppe i de vindpinade furorna året om.
Av praktiska(?) skäl är bandkabeln uppvirad runt stammen på ett av träden och upphängd på en spik.
När jag eller kompisgänget…jag lurat till att ta amatörcert :roll: kommer dit krokar vi av bandkabeln och kopplar på vår medhavda koax till tunern så är man i luften på fem minuter.
En gång kom jag på min ene kollega Björn…med att köra en amerikan på 20m med sin medhavda koax rätt i bandkabeln där den hänger med sina 6-7 varv :? runt trädet…
-jamen jag behövde inte rulla upp den…det fungerar ju ändå…
Man tar sej för pannan….
Som sagt…man MÅSTE INTE rigga den på ngt speciellt vis men skall man räkna med vettig prestanda så bör man nog minst få upp den och bandkabeln som jag skrev högre upp.
Edit: Tänk på att få ifrån den ifrån fastigheter där det vistas folk. ’Kabelförlust’ kan du helt bortse ifrån. Rigga den så långt ifrån din o grannars fastigheter det bara går för att få acceptabel störningsnivå.
Värre med störningar blir det till vintern när luftvärmepumparna drar igång.
Här på min gata är de de grövsta störsändarna.
Min antenn sitter närmast min egna fastighet med 12m bort som närmast. Det ger acceptabel störningsnivå.
Tillfälliga dipoler jag hänger på annat ställe som då hamnar 5m närmare huset får däremot oacceptabla störningar.
Varje meter du kan få bort matningspunkt eller ngn trådände är viktig.
Ifall bra upphängnings ställen saknas…kan man överväga inverterat montage. T.ex hissa upp matningspunkten i en flaggstång eller ett maströr du reser själv och låter ändarna sloopa ner med en bit snöre sista biten ner i gräset.
Ju mer jag tänker på det så finns det ju såklart fler parametrar.. - alla vet väl att feedern skall anslutas vinkelrätt mot antennen?
Ifall den inte kan det och kommer hänga under ena dipolbenet så kommer dipolen stråla kasst sen även om man lyckas stämma av den.
För att inte bandkabeln skall släpa i gräset vid lågt montage får den ju hängas diagonalt isf.
En kollega 2mil bort ’sa6rac’ har sin bandkabel så.
Han gjorde en rejäl tabbe när han va nybakad…
När antennen skulle monteras ihop… bandkabel och 2 dipolben skulle anslutas till en laminatbit med 4st skruvar.
’- jaha, dipolbenen till 2 av dem o bandkabeln till de andra 2 helt enkelt…vem behöver kolla bruksanvisningen :lol:
Jag kallades dit när han riggat den o han inte lyckades stämma av den nånstans. Jag hade med en MFJ tuner vilken i kombination med hans autotuner lyckades tuna ner den till körbara nivå på 160m t.o.m…detta vart ändå 30m versionen.
Motstationen ngn mil bort gick attans svagt asså…
- du måste satt ihop den fel asså….sa jag.
Han som ändå är flygmekaniker stod på sej med att : höhö, vafan tror du ja e född igår eller?’
Det visa sej att han monterat dit bandkabeln i de bägge skrivarna som skulle agera dragavlastning enbart..
Bandkabeln vart alltså inte ansluten till dipolbenen ens…ändå lyckades vi stämma av o köra en motstation på 1968kHz och 10W :!:
Re: G5RV
Tack för ett trevligt inlägg om G5RV antenn Per-Åke ;)
Jag har själv inte provat denna antenn och det är som DH säger i sitt mycket ingående inlägg, att högt och fritt gäller.
Vi är dessutom med G5RV inne på det POP pratar om, att med minst förlust tuna av en antenn i en bandkabel med tuner i änden av bandkabeln.
Antennen är beroende av höjd och omgivning för att fungera och får olika ohmtal beroende på förutsättningarna, (tex träd och byggnader samt höjd).
Radion behöver och är konstruerad för 50 ohm som den trivs bäst i och ser radion 50 ohm i antennkabeln så skickar den ut full effekt.
Bäst är att mäta en antenn med tex NanoVNA på plats och sedan anpassa den med balun eller tuner så nära antennen det bara går.
En antenn som inte är en halvvågs dipol i fri luft utan störande objekt, är då en inte helt anpassad och lik en förkortad antenn och verkningsgraden sjunker när ohmtalet är fel på grund av störande objekt. En kort antenn kan förbättras med förlängnings spole och funka riktigt bra.
Enklast att kompensera en antenn som inte är i fri luft är då att sätta dit en tuner, och då en koaxialkabel är svår att tuna då den har ett fast ohmtal och är svårt att förändra så får den inte ut energin om antennen inte är i fas med kabeln.
När man då ska köra på fler band och en antenn så är det tuner som gäller och bandkabel in till tunern eller fjärrmanövrerad tuner ut till antennen. Om nu inte antennen med omgivning funkar bra utan dessa tillbehör.
Här är två som så att säga tunar av bandkabel.
https://www.qrz.com/db/SA3BOW
https://anderskarlsson75.wixsite.com/sm ... otestation
Fast den absolut bästa antennen man kan ha, är den man får upp :D
Anpassning och strållober och sådant där krångligt elände kan man ta senare, och allt detta då under förutsättning som DH sade att antennkabeln har kontakt med sprötet...
Jag väntar med spänning på fler erfarenheter och inlägg om just denna G5RV antenn!
SA7JAL
Re: G5RV
//JAL skrev: 01 jul 2025, 09:24
Jag märker det. En 30m G5RV har bara 8-9meter bandkabel o sen är den fulskarvad med koax.
Att mäta en sån med analyzer är rätt så menlöst då den inte lirar nånstans. Den SKA INTE göra det på ngt amatörband heller eg vilket då gör att den inte riskerar bli hög/låg Ohmig nånstans o därmed kan tunas på alla HF hamband från 80m och uppåt.
Ngn balun skall den inte ha heller.
Re: G5RV
Absolut DH.
Huvudet på spiken direkt och du har helt rätt.
Sedan var ju frågan om swr eller resonans.
Re: G5RV
//JAL skrev: 01 jul 2025, 22:36
Nä, eg inte det heller… utan hur TS skall montera sin antenn på sin lilla tomt för minimala förluster.
Eftersom att frågan i huvudtaget ställs…indikerar det att det finns möjlighet till flera olika montage.
Det vanliga är annars att det bara finns ett enda som kan komma på fråga o då får förlusterna eller nackdelarna bli de det vill.
