112AT149 - Bassam, 59.
Fina konds mot Mellanöstern, Sydafrika går in också (44CB196 - Andrey).
Beirut, Libanon mfl.
Re: Beirut, Libanon mfl.
Vilket band var du på då ?
Jag är nyfiken på antenn och radio och tid på dygnet
Detta är på 27MHz, 11meter.
Mitt på dagen, jag körde dessa strax innan jag skrev inlägget.
Vertikal, 1/2Vågare ca 30meter upp i en tall.
Kul
Har inte lyssnat på 11m på länge men kanske man ska gå dit och hojta lite. Det är väl på 27mhz flest folk är utomlands och våglängden studsar bra dagtid och ibland på natten.
Ja en 1/2 vågare 30meter upp, blir ju mer än två våglängder uppåt och det verkar funka kanon. Högt och blött som vi sade i det militära.
Något extra jordspett till antennen eller räcker det med pinnen och ev maströr ?
Och en nyfiken fråga "till", Har du blixtlås eller kastar du kabeln en bit bort från huset ?
Jag rycker ur kablarna vid åska (om jag kommer ihåg det, hehe).
Glöm inte att sätta i kabeln när du ska ut i etern
Jag drar ur kabel när jag är lyssnat färdigt och om jag inte är hemma då "Oskar" kommer på besök så går förhoppningsvis inget sönder.
Thailand svagt, alldeles nyss, lyssna noga så kanske ni kan ta honom 153AT ***
