Någon QRV på 80?
Re: Någon QRV på 80?
Någon ikväll?
Inget större intresse nej.
Varför inte. Har inte vart igång på en vecka…där…eller inte fått några svar iaf.
Om jag startar slutsteget nu så kanske det är varmt tills ngn svarar här? ^^
Jag har missat ditt svar DH.
Men jag tjöta lite med en SM4 runt 20:30 snåret, på 3780 kHz.
Lyssnar nu på 3770khz.
Lite Irland, Tyskland och så vidare.
Det är någon slags "ring" så jag ska se om jag kommer in och får ett ord ut..
Qrv och Qrv...
Jag hade igår ett trevligt Qso med DH och POP sent i gårkväll.
Det var prat om stegmatning och dess möjligheter jämfört med koaialkabel.
Ja det var mycket givande och för de som har möjlighet att stegmata radion är det ingen nackdel.
I dag fick jag igång min gamla Drake TR-4 och givetvis rattade jag in DH.
Absolut att han gick starkt som vanligt och mätaren nästan i botten, fast mikrofonen och TR-4an är inte i ordning så det fick bli att lyssna då sändning endast funkade på CW.
Ja radio är ett gott skäl för att slippa "bingolotto" ?
Stegmata radion låter jag nog bli, det känns tryggast att mata den medelst röd svart kabel från batteriet fortsättningsvis också.
Återkom gärna när du har testat
Det funkade fint när jag matade radion med Biltema`s 4 kvadats svart röda strömkabel från 160m loopen....
Jag kollade diagram och funderade på diametern och avståndet mellan trådarna som borde bli ungefär och precis med "Töjen, mellan tummen och pekfingret" 50-70 ohm.
Tanken var då att vid ca 160m bandet på en loop blir 50-70 ohm slippa ha baluner med förluster och så vidare. Ja det var inte fel med Biltemas balanserade stegmatning till radion.
Skämt och sido DH.
Det var du som sade att "Rätt tråd (Dipol) ger mest ut" ,och ha nu överseende med ordvalet då mitt minne inte är hundra %.
Så stegmatning på 600ohm är inte nödvändigt när biltema finns....
JAL.
Skämt och sido DH.
JAL.
Någon igång trots tonvis med Tyskar, Ryssar och Contest?
Eller är det bara jag som känner för att tjöta på Lördakvällar?
Fast mest ryssar vad jag hör. Och dessa kan kvitta att prata med...
