Du verkar ha gjort den enklaste lösningen med tanke på materialet runt huset. Du slipper i alla fall klättra i träden med barr och bark i munnen med risk för livet i jakten på några db. Dessutom verkar det vara enklare att fästa en mast i berg, så det man vinner i kraft förlorar man i väg enligt de gamla fysiklagarna...
Det blir säkert jättebra när det är färdigt
Ta gärna en ny tråd om din antenn du har på bilden. Det verkar vara en vertikal av något slag.
Jag är dessutom nyfiken på hur du löst jordningen i bergsmaterialet. Kanske du har ett gammalt borrhål som blev jordning ?
En bekant i SM0 landet bor också på en berghäll ganska högt och gjorde egen jordning för utrustningen. Det visade sig att bli problem med elbolagets jordlina som var mycket sämre och gav potentialskillnad så det heter duga...
////JAL
