Det var klart från början att det är en dipol fast den matas i ena änden.
Med tanke på vikten på en lång antenn så kanske 80m bandet inte är överdrivet praktiskt/busenkelt att bygga...
Då är nog en ordinarie dipol att föredra.
När det gäller att slopa antennen så tänkte jag att det blir god riktverkan men vad jag förstår av alla kommentarer, att på låg höjd blir riktverkan marginell som slopad. Däremot verkar den bli ett bra alternativ för portabelt bruk
Bäst blir nog vertikalt och beroende på hur högt man praktiskt kan får upp den så kan nog 20m bandet vara praktiska gränsen för denna antenn sort om man har ett långt metspö eller Nato glasfiber maströr.
Med tanke på att koaxialen är obalanserad och går mer eller mindre ut i en balanserad antenn är det nog inte dumt att ha en choke balun i änden. Eller kan man lösa det på annat sätt ?
En tanke ytterligare är att den kan göras i en längd lämplig för att stämma av med tuner. IC AH-4 behöver ju minst 7 meter tråd för att orka stämma av 3.5mhz. Längden går i intervaller vad jag vet så den inte blir en multipel för AH-4.
Bäst är ju resonant, men för flera band kan man ju stämma av och köra ändå tänkte jag. Tänkte på pratet om mobilpiskan med extra tråd upp i ett träd som även finns i manualen för AH-4 fast i toppen.
Det där att sätta tråden i botten på mobilpiskan har jag aldrig tänkt på och det är ju ganska smart. Någon som provat med mer än en tråd i antennfoten ? Är det någon som funderat på om att använda kopparrör med plastbussning emellan som en T2LT antenn ?
Tex på 69mhz då en halvvåg blir lite över 2m i längd och borde med dimensionering bli ganska stormfast.
Med tex 15-22mm kopparör blir den ju mer bredbandig för tex åkeririx i ena änden av resonansen om man har tur.
